Encore une histoire de section de câble
Question Forum Électricité : Encore une histoire de section de câble
Je suis entrain de créer une extension à mon habitation (salle de bain) et dois donc faire courir un câble sur environ 70 / 80m.
Je suis alimenté à l'arrivée en triphasé 40A / 24KvA mais souhaite prendre uniquement une phase pour alimenté cette dépendance.
La question va peut être vous paraître bête mais, je dois bien me référer aux sections de câble données pour une alimentation monophasé ?
Je pense donc partir sur un câble de 2X50mm.
Ceci vous semble-t-il correct ?
Merci à vous.
Benjamin
Merci à vous.
Benjamin
15 juillet 2019 à 13:22
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que votre tableau principal soit à proximité du disjoncteur EDF il est d'usage de dimensionner en prenant une chute de tension d'environ 2% maxi.
Dans ce contexte voici les puissances maxi possible en fonction de la section du câble sur 80m
- 50² : 14kW
- 35² : 10kW
- 25² : 7kW
- 16² : 5kW
- 10² : 3kW
- 6² : 2kW
Le 50² ne sert à rien avec votre abonnement 40A
Si c'est juste pour une sdb, des sections élevées ne semblent pas appropriées.
Si vous avez besoin de beaucoup de puissance, une alimentation en tri serait plus pertinente.
- 50² : 14kW
- 35² : 10kW
- 25² : 7kW
- 16² : 5kW
- 10² : 3kW
- 6² : 2kW
15 juillet 2019 à 14:05
En effet je ne vais pas utiliser 14kW pour ma SDB.
Je vais donc plutôt opter pour de 25² vue l'utilisation maximum que j'aurai de cette alimentation.
Et donc nous voilà arrivé à un 2ème point, le fourreau.
Je ne vais pas pouvoir être vraiment droit et pense donc partir sur un fourreau TPC de 110.
Cela vous semble suffisant ou un 160 serait préférable ?
(Sachant que je vais préférer la mini-pèle plutôt que l'huile de coude pour dérouler
Benjamin
Benjamin
15 juillet 2019 à 15:03
J'ai de nouvelles questions pour vous.
Ma nouvelle installation est raccordé à l'existant en amont de mon tableau principal via un répartiteur.
Est-ce que le calcul des pertes se fait de la même façon et donc les sections énoncé ci-dessus sont elles identique ?
L'installation va être faite comme il suit :
Départ juste en aval du disjoncteur de branchement en 16² sur 45m
Arrivé à un répartiteur pour créer une attente pour une autre futur extension.
Départ du répartiteur en 10² sur 35m
Arrivé à ma première extension (une SDB)
La dites SDB va tirer environ 3100w quand tout le gros électro va tourner (sèche serviette, ballon eau chaude et Sanipompe).
Donc question.
Le passage en 10² à partir du répartiteur est il possible vue que la distance est de 35m?
Et histoire d'arrêter de vous embêter avec mes histoire de section de câble, ou trouve t'on des informations complète sur ces histoires de section par rapport au W et à la distance, perte et tout le tralala ???
Merci pour votre temps et votre attention.
Benjamin
Donc question.
Benjamin
21 août 2019 à 08:39
- 1. Histoire de section câble électrique
- N°19299 : Bonjour. Je crée une annexe raccordée au réseau existant en amont de mon tableau principal via un répartiteur. Faut-il forcément un disjoncteur en tête ou un à l'arrivée suffit-il sachant que je mets un piquet de terre...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Section câble à définir
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 7. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 8. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 10. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
