Profil du membre benuri
Membre inscrit benuri sur le forum Électricité
a posté 17 messages sur le forum Électricité :
Super, merci pour vos réponses et votre temps.
Cordialement
Benjamin
Cordialement
Benjamin
13 novembre 2024 à 12:51
Pour les problème de tirage de fil, je vais surement opté pour des gaines préfilées.
Pour le calage je pensait faire de petit plot de béton une fois toutes les gaines installée.
Merci pour votre temps.
Benjamin
Benjamin
13 novembre 2024 à 12:27
Dans le cadre de la rénovation d'une maison ancienne je souhaite installer mes gaine (ICTA) directement sur le hérisson avant de couler la dalle.
Je souhaite faire dans cet ordre car je n'ai pas de chape suffisent sur la dalle pour venir y installer mes gaines.
La question st la suivante, est-ce que c'est correcte comme façon de faire ?
Je n'ai pas de Consuel à faire passer mais je souhaite quand même respecter les normes et surtout éviter les risques et problème après avoir coulé.
Et la question subsidiaire, faut il fixer les gaines au niveau du hérisson pour éviter qu'elles bouge ou remonte ?
Si oui, comment ?
Benjamin
Si oui, comment ?
Benjamin
13 novembre 2024 à 11:13
Merci pour cette réponse bien complète.
Je vais donc partir comme indiqué sur le schéma pour les ² et rajouter un disjoncteur 32A au niveau du deuxième répartiteur.
Encore un grand merci à vous.
Benjamin
Benjamin
22 août 2019 à 19:01
En effet, je dispose de 40A.
Pour mon tableau principal, il est à environ 10m du répartiteur et donc du DB.
Le tableau principal est déjà branché depuis 2ans maintenant et ne pose pas de problème sur l’électricité de la maison.
La phase que je vais utiliser pour cette extension ne dessert actuellement rien de bien puissant dans le tableau principal de ma maison (oui je me suis trompé dans le message précédent
Et parce-qu'un dessin, c'est bien, en voilà un !
Vous pensez donc qu'il vaudrait mieux du 25² pour la première section reliant les 2 répartiteurs ?
Benjamin
Benjamin
22 août 2019 à 14:37
Citation :Bonjour.
Qu'est ce qui est prévue pour la future extension ?
L'autre future extension sera une nouvelle SDB équipée plus ou moins à l'identique.
22 août 2019 à 09:57
Merci pour vos réponses.
Pour vous donner un aperçu plus complet de mon cas de figure, j'ai un branchement en triphasé mais uniquement pour obtenir 24Kva. J'ai éclaté mes phases en aval de mon DB et en amont de mon tableau principal (celui de ma maison).
L’installation décrite ci-dessus ne va alimenter, pour l'instant, qu'une SDB annexe dans le jardin (Chambre d'hôte).
A terme, l'attente faite au moment du passage de 16² à 10² permettra le branchement d'une seconde SDB.
J'ai prévu l'installation d'horloge dans les tableau des SDB pour éviter que tout tourne en même temps (2 Ballons eau chaude + 2 sèches serviettes).
CMT : Vous semblez dire que la chute de tension n'est pas forcément grave vu l'usage. Sachant que ma maison est raccordée en triphasé et que la phase utilisée pour cette nouvelle installation n'est pas reliée à mon tableau principal (celui de la maison).
Mon installation vous semble-t-elle donc correcte ou pensez-vous que je devrais tout monter en 16² ?
Encore merci.
Benjamin
Encore merci.
Benjamin
22 août 2019 à 09:55
Je crée une annexe raccordée au réseau existant en amont de mon tableau principal via un répartiteur.
Faut-il forcément un disjoncteur en tête ou un à l'arrivée suffit-il sachant que je mets un piquet de terre à l'arrivée ?
L'installation va être faite comme suit :
Départ en aval du disjoncteur de branchement en 16² sur 45m
Arrivé à un répartiteur pour créer une attente pour une autre future extension.
Départ du répartiteur en 10² sur 35m
Arrivée à mon extension au tableau (une SDB)
La dite SDB va tirer environ 3100W quand tout le gros électro va tourner (sèche serviette, ballon eau chaude et Sanipompe).
Donc question.
Le passage en 10² à partir du répartiteur est-il possible vue que la distance est de 35m ?
Désolé pour cette énième question de section de câble mais vu le prix et le risque en cas d'erreur, je préfère être sûr de moi.
Benjamin
Donc question.
Benjamin
21 août 2019 à 17:24
J'ai de nouvelles questions pour vous.
Ma nouvelle installation est raccordé à l'existant en amont de mon tableau principal via un répartiteur.
Est-ce que le calcul des pertes se fait de la même façon et donc les sections énoncé ci-dessus sont elles identique ?
L'installation va être faite comme il suit :
Départ juste en aval du disjoncteur de branchement en 16² sur 45m
Arrivé à un répartiteur pour créer une attente pour une autre futur extension.
Arrivé à ma première extension (une SDB)
La dites SDB va tirer environ 3100w quand tout le gros électro va tourner (sèche serviette, ballon eau chaude et Sanipompe).
Donc question.
Le passage en 10² à partir du répartiteur est il possible vue que la distance est de 35m?
Et histoire d'arrêter de vous embêter avec mes histoire de section de câble, ou trouve t'on des informations complète sur ces histoires de section par rapport au W et à la distance, perte et tout le tralala ???
Merci pour votre temps et votre attention.
Benjamin
Donc question.
Benjamin
21 août 2019 à 08:39
En effet je ne vais pas utiliser 14kW pour ma SDB.
Je vais donc plutôt opter pour de 25² vue l'utilisation maximum que j'aurai de cette alimentation.
Et donc nous voilà arrivé à un 2ème point, le fourreau.
Je ne vais pas pouvoir être vraiment droit et pense donc partir sur un fourreau TPC de 110.
Cela vous semble suffisant ou un 160 serait préférable ?
(Sachant que je vais préférer la mini-pèle plutôt que l'huile de coude pour dérouler
Benjamin
Benjamin
15 juillet 2019 à 15:03
Je suis entrain de créer une extension à mon habitation (salle de bain) et dois donc faire courir un câble sur environ 70 / 80m.
Je suis alimenté à l'arrivée en triphasé 40A / 24KvA mais souhaite prendre uniquement une phase pour alimenté cette dépendance.
La question va peut être vous paraître bête mais, je dois bien me référer aux sections de câble données pour une alimentation monophasé ?
Je pense donc partir sur un câble de 2X50mm.
Ceci vous semble-t-il correct ?
Merci à vous.
Benjamin
Merci à vous.
Benjamin
15 juillet 2019 à 13:22
Je suis alimenté en triphasé mais n'est pas d’appareil triphasé à alimenter, juste une grosse installation.
Je réfléchis à l’installation DES parafoudres.
Je pense mettre un parafoudre triphasé 40A Type 2 juste après le disjoncteur de branchement et pour les tableaux secondaires éloignés du point d'arrivée (l'un à 50m et l'autre à 80m) je pense mettre un type 3 auto-protégé sur chaque tableau.
Je compte installer ce parafoudre en tête d'installation : Parafoudre Hager 4P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie.
parafoudre hager spn440d.pdf
Faut-il le protéger en amont ?
Si oui, c'est bien ça qu'il faut mettre en amont ? Disjoncteur Hager 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules.
disjoncteur hager nft840.pdf
Benjamin
Benjamin
28 avril 2017 à 12:58
Bonsoir et merci de votre réponse.
En effet je pense qu'un abonnement en 36k ou 30k serait un peu excessif.
J'ai refait un petit dispatch avec un abonnement (toujours en tri) de 24k.
Encore merci pour vos retours et n'hésitez pas à me laisser votre vision de cette nouvelle répartition.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 mars 2017 à 19:44
Merci pour la réponse.
Pour la distribution ERDF, pas de problème elle est disponible ici.
Je passerai peut-être plus sur du 30KW qui serait suffisant je pense.
Pour la distribution en triphasé.
Je n'ai pas forcement l'utilité d'amener le tri dans chaque partie car les 2 sous tableaux (grange et hôte) seront de petit tableau et la répartition des phases dans ces tableaux reviendrait à monter un interrupteur pour n'avoir qu'un ou deux disjoncteurs en aval.
Je pense que ce serait plus coûteux qu'utile. (Chaque bâtiment est séparé d'environ 100m).
Pour le tableau principal qui est celui de ma maison (bâtiment principal) pensez-vous que la répartition PC et L soit correctement dispatché ?
15 mars 2017 à 16:22
Je refais actuellement l’installation électrique de mon logement.
La maison est assez grande (plus de 200m²) et vous verrez donc que le tableau va être bien rempli.
Pour subvenir à tous mes besoins je vais ouvrir une ligne Triphasé de 63KW que je divise ensuite pour utiliser du mono dans mon installation.
De plus, je dissocie une partie des équipements qui sont indiqués "Hôte".
En effet nous allons ouvrir des chambres d'hôtes et je souhaite utiliser une phase séparée pour pouvoir les débrancher quand elles sont vides et également car c'est la seule partie de la maison que va être chauffée électriquement et donc demande beaucoup de W.
Je vous joins donc la prévision de tableaux, merci de me dire si vous le trouvez cohérent ou si vous y trouvez des aberrations.
Pour la partie Grange, elle servira d'atelier de menuiserie mais uniquement avec des machines en mono, d'où une phase dédiée.
Et n'hésitez pas à me poser des questions si le tout n'est pas très clair.
Ben
Ben
15 mars 2017 à 13:02
Bonsoir et merci pour vos réponses.
1Insp, quand vous dites "les circuits éclairage et PC doivent être répartis sur 2 ID distincts" j'imagine que c'est une faute de frappe et que ID est en fait DJ
si non la phrase n'est pas très logique. En effet j'ai prévu des lignes différentes pour les éclairages et les PC.
Je vais revoir pour répartir un peu plus mes DJ en mettant en place 3 ID (peut-être par étage de la maison).
Encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures !
Ben
Ben
12 octobre 2016 à 20:19
Actuellement entrain de prévoir la rénovation électrique d'une grande maison, je me retrouve avec un tableau électrique bien rempli.
Je prévois trois rangées dans mon tableau avec leur interrupteur différentiel en tête de rang.
1 (AC) pour les lumières avec 7 disjoncteurs divisionnaire 16A
1 (AC) pour les prises avec 11 disjoncteurs divisionnaire 20A
1 (A) pour les prises spécial 1 disjoncteur divisionnaire 32A et 1 disjoncteur divisionnaire 20A.
La question (il en faut bien une !), que ce soit les lumières ou les prises, elles ne tourneront jamais toutes en même temps, même loin de là...
Est-ce que ça convient comme répartition de tableau ou il faut prévoir plus d'interrupteur pour séparer mes disjoncteurs divisionnaires ?
N'hésitez pas si je ne suis pas assez clair.
Ben
Ben
12 octobre 2016 à 15:49
