Répartition tableau électrique
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
16593
Conseils installation électricité : Répartition tableau électrique
benuri
benuri
31 messages
Je refais actuellement l’installation électrique de mon logement.
La maison est assez grande (plus de 200m²) et vous verrez donc que le tableau va être bien rempli.
Pour subvenir à tous mes besoins je vais ouvrir une ligne Triphasé de 63KW que je divise ensuite pour utiliser du mono dans mon installation.
De plus, je dissocie une partie des équipements qui sont indiqués "Hôte".
En effet nous allons ouvrir des chambres d'hôtes et je souhaite utiliser une phase séparée pour pouvoir les débrancher quand elles sont vides et également car c'est la seule partie de la maison que va être chauffée électriquement et donc demande beaucoup de W.
Je vous joins donc la prévision de tableaux, merci de me dire si vous le trouvez cohérent ou si vous y trouvez des aberrations.
Pour la partie Grange, elle servira d'atelier de menuiserie mais uniquement avec des machines en mono, d'où une phase dédiée.
Et n'hésitez pas à me poser des questions si le tout n'est pas très clair.
Ben
répartiton tableau éléctrique
15 mars 2017 à 13:02
Réponse 1 forum électricité
10 982 messages
Bonsoir
En tarif bleu pour un particulier, c'est 36kVA maxi pour une installation.
Attention c'est hors de prix et pas forcément distribué partout par ERDF.
Je trouve la répartition par phase par bâtiment peu pertinente.
Il vaut mieux amener les 3 phases à chaque bâtiment et faire une répartition des circuits mono sur chaque phase.
15 mars 2017 à 15:41
Réponse 2 forum électricité
benuri
benuri
31 messages
Merci pour la réponse.
Pour la distribution ERDF, pas de problème elle est disponible ici.
Je passerai peut-être plus sur du 30KW qui serait suffisant je pense.
Pour la distribution en triphasé.
Je n'ai pas forcement l'utilité d'amener le tri dans chaque partie car les 2 sous tableaux (grange et hôte) seront de petit tableau et la répartition des phases dans ces tableaux reviendrait à monter un interrupteur pour n'avoir qu'un ou deux disjoncteurs en aval.
Je pense que ce serait plus coûteux qu'utile. (Chaque bâtiment est séparé d'environ 100m).
Pour le tableau principal qui est celui de ma maison (bâtiment principal) pensez-vous que la répartition PC et L soit correctement dispatché ?
15 mars 2017 à 16:22
Réponse 3 forum électricité
10 982 messages
Si ces tableaux sont de petits tableaux avec peu de puissance, je ne vois pas l'intérêt de leur dédier une phase.
Vous allez payer une puissance d'abonnement importante pour absorber la phase 1 alors que la 3 et surtout la 2 auront plein de puissances disponibles inutilisées.
Très honnêtement votre installation tient avec 12 ou 15kVA et faisant une répartition correcte entre phases et cela vous coûtera 400€ de moins par an par rapport à 30kVA. Cela faut le coup d'y réfléchir.
Pour le tableau principal, vu que tout est seule phase et que vous avez des ID 63A, c'est forcément bien dispatché.
Reste qu'en tri, les solutions ne sont jamais uniques.
J'ai mis sur ce lien quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement :
Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
15 mars 2017 à 19:12
Réponse 4 forum électricité
benuri
benuri
31 messages
Bonsoir et merci de votre réponse.
En effet je pense qu'un abonnement en 36k ou 30k serait un peu excessif.
J'ai refait un petit dispatch avec un abonnement (toujours en tri) de 24k.
Encore merci pour vos retours et n'hésitez pas à me laisser votre vision de cette nouvelle répartition.
Bonne soirée.
répartition tableau électrique
15 mars 2017 à 19:44
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 3. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 4. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
    N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
  • 5. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
    N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
  • 6. Recâblage tableau de répartition
    N°25102 : Bonsoir. Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis. Il s’agit d’un tableau divisionnaire qui est éloigné du TGBT Principal. Le...
  • 7. Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
    N°23956 : Bonjour. Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé. Puis-je enlever le plomb ? Merci.
  • 8. Répartition tableau électrique triphasé
    N°17946 : Bonjour, En projet de construction d'une maison individuelle avec une partie autoconstruction notamment l'électricité, je suis en pleine réflexion sur la répartition de mon tableau. La maison sera équipée en triphasé (de...
  • 9. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 10. Répartition tableau électrique
    N°18660 : Bonjour à tous. Je me suis mis en tête de refaire mon tableau électrique qui datait de 1972. J'ai quelques notions en électricité mais pas assez pour terminer mon tableau. Je suis parti d'un tableau avec 7 plombs (et oui...
  • 11. Avis répartition tableau électrique
    N°20087 : Bonjour. En vue de la mise aux normes de mon vieux tableau électrique, j'aurais voulu avoir un avis pro sur la répartition du futur tableau que j'ai réalisé sur plan. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Répartition tableau électrique >>>
