Pose gaine électrique sur hérisson
26094
Question Forum Électricité : Pose gaine électrique sur hérisson
benuri
benuri
31 messages
Dans le cadre de la rénovation d'une maison ancienne je souhaite installer mes gaine (ICTA) directement sur le hérisson avant de couler la dalle.
Je souhaite faire dans cet ordre car je n'ai pas de chape suffisent sur la dalle pour venir y installer mes gaines.
La question st la suivante, est-ce que c'est correcte comme façon de faire ?
Je n'ai pas de Consuel à faire passer mais je souhaite quand même respecter les normes et surtout éviter les risques et problème après avoir coulé.
Et la question subsidiaire, faut il fixer les gaines au niveau du hérisson pour éviter qu'elles bouge ou remonte ?
Si oui, comment ?
Merci pour votre temps.
Benjamin
13 novembre 2024 à 11:13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
13 novembre 2024 à 11:25
30 137 messages
Bonjour Benjamin.
Vous pouvez prépositionner les gaines en évitant les changements de direction à faible rayon, et en favorisant les tailles de 20 voire 25 ou plus.
Notre préférence irait vers des gaines ICTA Turbogliss Legrand, et pourquoi pas TPC Turbogliss de la même marque de diamètre 32 ou moins.
C'est une réalisation qui ne tolèrera pas d'y revenir, d'où le choix de gaines de qualité avec tire-fils métalliques. Prévenir l'écrasement au moment du coulage.
Personnellement on n'approvisionne pas chez Bricotruc.
On fixe les conduits de façon qu'ils gardent l'alignement dans les trois dimensions.
On peut utiliser des colliers rilsan lâches.
Ultérieurement vous passerez les torons (HO7V-U ou HO7V-K) en prenant soin de bien attacher les extrémités de façon à pouvoir tirer fort au besoin, sans que le tire-fils se détache.
Personnellement nous prenions des précautions extrêmes quand la situation se présentait.
On s'arrange pour que les conducteurs ne se tortillent pas dans le toron.
Vous avez dû lire sur le forum que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs de conducteurs.
S'il faut n conduits, vous en prévoyez n + 2, au cas où.
Un gros travail préparatoire.
13 novembre 2024 à 12:19
benuri
benuri
31 messages
Pour les problème de tirage de fil, je vais surement opté pour des gaines préfilées.
Pour le calage je pensait faire de petit plot de béton une fois toutes les gaines installée.
Benjamin
13 novembre 2024 à 12:27
30 137 messages
Pour les circuits de prises à 3 conducteurs, pourquoi pas, mais cela ne vous laisse aucune latitude pour modifier ultérieurement la distribution s'il est impossible de tirer. Quant aux coûts et aux chutes inévitables, n'en parlons pas.
Dans les différents sujets traités sur le forum, et il y en a beaucoup, il est plus que très rare de préconiser l'usage de gaines préfilées.
Si les tubes sont de bon diamètre et sans virages serrés, on peut passer ultérieurement n'importe quel toron, et le changer en cas d'incident.
Cela fait partie du bon usage des conduits : pouvoir changer un toron si besoin est.
Pour les problème de tirage de fil...
Si vous préparez bien le travail, il n'y aura pas de problèmes de tirage.
Vous faites au mieux.
13 novembre 2024 à 12:41
benuri
benuri
31 messages
Super, merci pour vos réponses et votre temps.
Cordialement
Benjamin
13 novembre 2024 à 12:51
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
    N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
  • 3. Pose de gaine ICTA sur fermettes
    N°6836 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir si on peut poser des gaines ICTA sur les fermettes car tous le monde me dit que l'on ne doit plus passer sous l'isolant ? Dans ce cas il y a-t-il une réglementation pour la température du câble...
  • 4. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 5. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 7. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 8. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 9. Choix de gaine électrique
    N°3337 : Bonjour, je dois alimenter une pièce supplémentaire située à 25m du tableau, 3 prises et 1 point lumineux. Peut-on passer les 3 fils en 2,5m² plus les 3 fils en 1,5mm² dans la même gaine diamètre 16 ou 20, jusqu'à la...
  • 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 11. Passage gaine électrique dans sol et plafond
    N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
>>> Résultats suivants pour : Pose gaine électrique sur hérisson >>>
eoliennes ecologie production prise electrique electrique anglaiseampoule electrique 09 conseils branchement douille b22 laiton patere
