Portail automatique FAAC 402 MPS reste ouvert
26095
Question Forum Électricité : Portail automatique FAAC 402 MPS reste ouvert
AlainG13
AlainG13
3 messages
Bonjour à tous. smile
Je post un nouveau problème concernant ce modèle de portail pour lequel, je n'ai pas trouvé la réponse sur votre forum.
Voici ma problématique :
Je possède un portail automatique FAAC 402 MPS.
Celui-ci s’est ouvert tout seul sans aucune commande d’ouverture de ma part. Voici les tests que j’ai pratiqué :
1 - Je coupe l’alimentation
2- Je ferme manuellement le portail
3- Je le remet en service
Résultat : il s’ouvre à nouveau puis, il ne répond plus aux commandes.
J’ai donc fait quelques vérifications qui m’ont conduites à changer deux condensateurs (un sur la carte et un de 8 micro Farad couplé au vantail de gauche) dont les valeurs n’étaient plus dans les bonnes plages. Cependant, ces remplacements n'ont rien donné.
J’ai donc commandé une nouvelle carte croyant que le problème venait d’un circuit imprimé défectueux.
Après avoir réalisé la programmation de nouvelle la carte, j’ai pu utilisé mon portail presque une dizaine de fois sans problème mais voilà qu’il s’est à nouveau ouvert tout seul et ne répond plus à ma demande d’ouverture par la télécommande ou par le bouton d’ouverture direct (ce qui m’a permis d’exclure un défaut de la carte réceptrice si je ne me trompe pas).
Me voilà revenu au point de départ.
Sur la carte, l’afficheur de gauche semble donné un code d’erreur : les 4 segments « FSWOP » « OP_A » « STOP » et « FSWCL » sont allumés. Sauriez-vous à quoi cela correspond ?
De mon côté, j’ai pris contact avec le fabricant pour lui demander de me fournir les codes d’erreur associé à ce modèle de carte. Ce dernier s’est contenté de me renvoyer la doc d’installation et de programmation fournie avec la nouvelle carte.
Doc qui bien sûr ne donne aucune indication l’interprétation du code affiché si s'en est unsad.
Auriez-vous une idée, ou un test complémentaire que je puisse faire pour me sortir de cette situation ?
Je vous en remercie par avance.
13 novembre 2024 à 17:35
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Un portail qui s'ouvre et qui reste ouvert ma fait penser à deux choses :
- Un bouton de commande ouverture qui reste activé
- Le faisceau de cellules de sécurité qui est interrompu (objet, mauvais alignement, défectuosité)
Vous n'avez pas décrit précisément votre installation, on ne sait donc pas s'il y a des cellules, ... s'il y a un ou deux moteurs.
Comme illustré sur l'image jointe ce que signifie l'afficheur est :
FSWOP : sécurité à l'ouverture OK (non activée)
FSWCL : sécurité à la fermeture OK (non activée)
STOP : bouton non activé (NF) OK
OP_A : l'opérateur (moteur) A est commandé.
display
14 novembre 2024 à 12:28
AlainG13
AlainG13
3 messages
Bonjour Martien biggrin
Pour plus de précision, mon portail est équipé de deux vantaux.
Il n'est pas équipé de cellules pour stopper leurs courses.
L'arrêt s'effectue par une butée mécanique et, j'ai du programmer pour chacun d'eux la durée d'ouverture.
En fonctionnement normal, j'ai bien vu que les 3 digits FSWOP, STOP et FSWCL sont bien allumés comme sur votre descriptif de droite.
Dois-je comprendre que le fait d'avoir en plus le digit "OP_A" allumé signifie que mon problème est localisé à ce niveau ?
Que signifie t-il ?
15 novembre 2024 à 09:15
AlainG13
AlainG13
3 messages
J'ai résolu mon problème. biggrin
"OP_A" ou "OPEN A" correspond à la commande d'ouverture depuis la platine d'interphone. Il s'agit d'un bouton poussoir.
En déconnectant les entrées 9 et 15 du connecteur J1, mon portail s'est remis à fonctionner correctement.
Je dois maintenant vérifier le bouton poussoir de mon interphone.
Il est possible que le contacteur soit bloqué.
Merci à Martien pour son aide ! smile
17 novembre 2024 à 17:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
17 novembre 2024 à 18:13
  • 1. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 2. Ouvertures intempestives portail automatique FAAC 452-MPS
    N°17862 : Bonjour. Mon vieux portail équipé FAAC 452 s'est mis à s'ouvrir et à se fermer seul il devient incontrôlable. Que faire ? Merci.
  • 3. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
    N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
  • 4. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 7. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 8. Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence
    N°3292 : Bonjour, un problème voire une panne est survenu depuis quelques temps chez moi : l'éclairage du portail automatique reste constamment allumé alors qu'auparavant il ne fonctionnait que pendant l'ouverture et la fermeture du...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 11. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
>>> Résultats suivants pour : Portail automatique FAAC 402 MPS reste ouvert >>>
