Sèche serviettes électrique Acova TLN 075 050/GF ne fonctionne plus
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
26096
Question Forum Électricité : Sèche serviettes électrique Acova TLN 075 050/GF ne fonctionne plus
krisoliv
krisoliv
2 messages
Bonsoir à tous.
Mon sèche-serviettes Acova TLN 075 050/GF, modèle électrique, ne fonctionne plus.
L'hiver dernier, il n'a pas chauffé et la LED a clignoté en orange tout l'hiver.
Cette année, j'ai essayé de le disjoncter puis de le rebrancher au bout de 20 minutes, maintenant il clignote en rouge.
J'ai réinitialisé le boîtier à distance, mais je ne peux plus le réappairer.
Pouvez-vous me dire s'il est fichu ?
Dois-je changer une pièce ?
Ou faire une autre manipulation ?
Merci, Kristell.
13 novembre 2024 à 19:07
29 967 messages
Bonjour Kristell,
La notice, téléchargeable, précise le mode opératoire pour l'appairage. Il faut le suivre pas à pas.
La led clignote en orange, soit. Mais que cela signifie t-il ?
Idem si la led clignote en rouge.
Nous ne disposons pas des codes.
Vous pouvez poser votre question là : https://www.acova.fr/assistance-et-reparation#bloc_assistance_contact
13 novembre 2024 à 21:01
krisoliv
krisoliv
2 messages
Merci. J'ai bien regardé la notice.
Le voyant orange clignote, ce qui indique une erreur.
Le voyant rouge clignote, ce qui indique un boost, mais il ne chauffe pas du tout.
De plus, il faut une LED magenta qui clignote pour faire l'appairage, mais il est impossible d'avoir cette LED en magenta.
Lors de l'achat du sèche-serviette, j'avais réussi à l'appairer sans problème.
Ma question est la suivante : Est-ce qu'une pièce peut être défectueuse et entraîner ce genre de défaut ?
13 novembre 2024 à 22:13
29 967 messages
Désolé, mais nous ne pouvons répondre à votre question, nous n'avons pas l'expérience de ce type de radiateur avec télécommande.
On suppose que les piles sont bonnes, vous seule savez. Sur le forum il y a déjà eu des télécommandes qui ne fonctionnaient pas, à cause de piles usagées.
A vous lire on comprend qu'il y aurait désormais un problème d'appairage, mais peut-être pas seulement.
Le recours au SAV semble indispensable si vous avez effectué toutes les tentatives d'appairage, et si les piles sont bonnes.
13 novembre 2024 à 22:59
  • 1. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 2. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
    N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
  • 3. Problème sèche serviettes électrique fil pilote ne fonctionne pas
    N°9118 : Bonjour. J'ai acheté un sèche-serviettes électrique 1er prix en grande surface de bricolage, pour remplacer mon convecteur dans la salle de bain. Je me suis servi des anciens fils couleurs du convecteur pour le relier au...
  • 4. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 5. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 6. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 7. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 8. Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
    N°21221 : Bonsoir, J’ai acheté il y a quelque temps un radiateur mixte sèche serviettes Genius. Depuis il ne fonctionne plus, la résistance a bien une valeur Ohmique, mais sur la façade la partie électronique de la carte reste...
  • 9. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 10. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
    N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
  • 11. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
>>> Résultats suivants pour : Sèche serviettes électrique Acova TLN 075 050/GF ne fonctionne plus >>>
bricolage branchement electrique dangereuxampoules electriquepince a denuder fil electriquearmoire electriques sch
