Problème variateur Yokis MTV500M ne s’éteint plus
Question Forum Électricité : Problème variateur Yokis MTV500M ne s’éteint plus
Je rencontre des difficultés depuis quelque temps avec un variateur Yokis.
J'ai deux Yokis MTV500M qui contrôlent l'éclairage de deux points lumineux dans ma maison.
Ils ont été installés il y a environ 6 ans et ont toujours bien fonctionné. Cependant, il y a quelques semaines, l'un d'eux refuse de s'éteindre lorsqu'on appuie sur les boutons poussoirs. La lumière s'éteint brièvement (1 seconde) puis se rallume.
La variation, quant à elle, fonctionne parfaitement.
J'ai essayé d'installer un module de charge SMARTCHR sur l'éclairage défaillant, mais sans succès.
J'ai également tenté de remplacer les ampoules LED dimmables par une ampoule halogène, mais le résultat est le même.
J'ai même remplacé le module MTV500M par un neuf, mais le constat reste le même. L'autre variateur, qui est sur le même circuit, fonctionne parfaitement.
Après avoir contacté le service après-vente de Yokis, ils m'ont conseillé deux manipulations : mesurer la tension aux bornes des boutons poussoirs (j'obtiens 28V) et installer le module SMARTCHR sur les boutons poussoirs.
Cependant, si je mets le module sur les boutons poussoirs, les lumières varient normalement car le bouton poussoir est court-circuité.
Auriez-vous une solution à me proposer pour résoudre mon problème ?
13 novembre 2024 à 21:34
- 1. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 4. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 5. Problème variateur tiède alors qu'il est éteint
- N°5866 : Bonjour à tous, Il y a deux ans jai remplacé un interrupteur, qui commande 5 ampoules de 60W, par un variateur Legrand Mozaic (puissance mini 60W et maxi 500 W). Le variateur fonctionne correctement quand on lallume, mais...
- 6. Problème variateur de lumière
- N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
- 7. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
- N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
- 8. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 9. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 11. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
