Installation spots dans des combles aménagés
Question Forum Électricité : Installation spots dans des combles aménagés
J'ai un chantier en cours de rénovation de combles aménagés. L'artisan a posé de l'hybris (isolant) entre la toiture et les placos, et est venu encastrer des spots dans le placo pour l'éclairage.
Ma question est la suivante, quelle est la distance minimale requise par le consuel (et le bon sens) entre un spot et mon isolant ?
Ma maison n'a jamais été aux normes électriques, donc je remplace toute l'électricité dedans. Et j'ai choisi de faire confiance à un artisan pour faire l'électricité dans mon étage pendant qu'il le rénovait.
La finalité de tout ça est bien de faire venir le consuel pour qu'une bonne fois, ma maison soit certifiée être aux normes.
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et bonne journée :)
14 novembre 2024 à 09:29
Bonjour GaeIP.
Il faut des spots recouvrables par de l'isolant.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/leds-faux-plafond-ne-fonctionnent-plus.html
où des liens sont proposés vers deux types de spots.
Voyez quels spots ont été posés en espérant que l'intervenant ne s'approvisionne pas chez Bricotruc.
Ici, le choix de spots a été la conséquence de bien des recherches et comparaisons de produits.
Le Consuel certifie les installations en vue de leur raccordement au réseau. Ce n'est pas votre cas si votre point de livraison comptage est actif.
Citation :Est-il électricien de profession ? A chacun son métier.
14 novembre 2024 à 13:58
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour votre réponse.
La description du produit et les schémas semblent aller dans le bon sens avec la mention "Recouvrable par la plupart des isolants" - J'ai mis les documents en pièces jointes. Cela me rassure un peu :)
Je ne sais pas.
D'accord ! Mon point de livraison comptage est actif.
C'est surtout le caractère "assurable" de la maison qui me travaille.
J'avais cru comprendre qu'une visite du Consuel était obligatoire quand on était dans une rénovation totale d'une maison.
Je vais poser une autre question pour cela.
Merci beaucoup :)
4099854092725 sp cbo adj v 5.5w cps 60deg ip65 wt fr 1.pdf
asset 13154454 ui spot combo and acc 1.pdf
Je ne sais pas.
Merci beaucoup :)
14 novembre 2024 à 17:09
14 novembre 2024 à 18:04
Le Consuel vérifie la section des conducteurs et toutes les protections, surintensités et différentielles, et contrôle la distribution de la terre.
Le spot est dans la lignée de ceux proposés, sauf qu'il n'est pas orientable.
Vous pouvez en acquérir en supplément pour la rechange.
3 000 K est la bonne température de couleur, voisine de l'halogène. 2 700 K trop orangé, et 4 000 K trop blanc agressif.
R.A.S.
R.A.S.
14 novembre 2024 à 22:07
Non absolument pas.
Une attestation de conformité du consuel est nécessaire uniquement s'il y a eu mise hors tension de l'installation le temps des travaux et doit être donnée à ENEDIS avant la remise sous tension.
De plus le consuel ne vérifie que les points essentiels de sécurité. Il n'ira pas démonter un spot pour s'assurer qu'il est compatible avec l'isolant.
Du coup les assurances ne demandent aucun document, qui de toute façon ne prouverait pas grand chose, car rien ne dit que l'installation n'a pas été modifiée après.
En cas de sinistre, c'est l'expert qui analysera l'installation pour dégager d'éventuelles responsabilités.
Non absolument pas.
15 novembre 2024 à 07:08
- 1. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 2. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 5. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 6. Espace entre deux spots sécurité installation électrique
- N°565 : Combien doit-on laisser comme espace entre deux spots au plafond ? Merci.
- 7. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
- N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
- 8. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 9. Installation électrique basse tension
- N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
- 10. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 11. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
