Branchement double interrupteur Chambord
26099
Conseil Forum installation électrique : Branchement double interrupteur Chambord
Ssam
Ssam
Serait il possible de m’indiquer le bon branchement afin de changer un ancien double va et vient Chambord par un double interrupteur récent .. en effet j’ai tenté mais seul une lampe sur deux s’allume ( 2 lampes dans cette chambre ) je vous joint la photo avant débranchement des fils ! Bien à vous et merci d’avance pour votre aide !
branchement double interrupteur Chambord
15 novembre 2024 à 00:25
30 010 messages
Bonjour Ssam.
Une photo ne sert pas à grand chose (la preuve, elle ne vous est d'aucune aide).
Ceci est répété inlassablement sur le forum.
Par contre, le repérage des connexions sur le double interrupteur vous aiderait davantage.
Matériel : papier et crayon + étiquettes au besoin.
On peut remarquer que l'usage de câbles 3 conducteurs met à mal le repérage avec notamment un conducteur vert/jaune qui pourrait être une phase coupée.
Bref, un matériel Chambord ancien certes, mais aussi des liaisons sans respect des conventions, à savoir le neutre bleu, la phase directe noir ou rouge ou autre couleur, le vert/jaune réservé à la terre ; et si ce n'est pas le cas, un étiquetage précisant son usage.
On vous laisse faire le repérage sur la matériel Chambord. Pas bien compliqué.
C'est par là qu'il aurait fallu commencer.
15 novembre 2024 à 10:47
Bob
Bob
2 509 messages
Part rapport à la photo que vous avez envoyé, je devine que l'une des deux lampes est en va et vient et l'autre en simple allumage.
Le câble utilisant le conducteur jaune vert (en principe cette couleur est strictement réservé comme conducteur de protection Terre) sont les trois fils du va-et-vient.
Ce fil jaune vert semble être sur la borne P borne commune du va-et-vient.
Sur votre nouvel inter vous branchez le fil jaune vert sur la borne commune repérée, rouge, ou L ou P le bleu sur 1 et le brun sur 2.
L'autre câble fil bleu sur borne rouge, L ou P et le fil brun sur 1 ou 2.
va-et-vient et inter
15 novembre 2024 à 17:15
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 7. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 10. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 11. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Branchement double interrupteur Chambord >>>
