Achat d'un Thermo Flash Digital ou compatible
26100
Question Forum Électricité : Achat d'un Thermo Flash Digital ou compatible
jmh-60
jmh-60
8 messages
Chez moi mon chauffage est régulé par un "Thermo Flash Digital"
C'est un programmateur dont la sortie est un simple contact sec pour des radiateurs SANS fil pilote.
Je l'ai depuis presque 30 ans mais il vient de lâcher.
Où s'en procurer un autre (ou un compatible) qui ne m'oblige pas à modifier mes radiateurs et à refaire une installation électrique.
15 novembre 2024 à 12:22
10 989 messages
Visiblement c'est un simple thermostat avec un contact sec en sortie.
Par contre vu que vous agissez sur la coupure de la tension d'alimentation, il faut voir si c'est une coupure directe ou si cela passe par des contacteurs.
Si cela passe par des contacteurs, à peu près tous les thermostats du marché vont faire l'affaire.
Mais si c'est une coupure direct, il faut s'assurer que le contact en sortie supporte l'intensité des radiateurs.
15 novembre 2024 à 18:20
10 989 messages
Lire "c'est un simple thermostat programmable"
Regardez par exemple du côté de Nest, Comap, Tado.
15 novembre 2024 à 18:22
jmh-60
jmh-60
8 messages
Merci pour vos réponses.
Le contact sec de mon thermostat agit commande un relais (sur mon tableau électrique) chargé d'allumer ou éteindre les radiateurs. Il est donc parcouru par un courant faible juste suffisant à commander un relais.
16 novembre 2024 à 14:33
10 989 messages
Du coup n'importe quel thermostat programmable conviendra.
16 novembre 2024 à 17:34
jmh-60
jmh-60
8 messages
N'importe lequel, d'accord, mais je n'en trouve pas.
Je ne suis pas très doué avec internet et je tombe sur tout et n'importe quoi
Soit ils sont connectés, soit ils ont un fil pilote,ou la WiFi, soit il y a des tempos de 10mn pour les chaudières ? (je n'ai pas compris ce que c'était), ils sont pleins de gadgets dont je n'ai pas besoin.
Mon installation est simple :
Un relais sur mon tableau électrique allume ou éteint de simples radiateurs électriques.
Sur mon ancien thermostat je programmais des plages horaires, par exemple 20° de telle heure à telle heure, puis 17° pour une autre plage horaire, ...
Et le thermostat, équipé de son propre capteur de température ouvrait ou fermait un simple contact sec pour commander le relais
Si vous connaissez un thermostat qui fait tout simplement ça, sans WiFi, sans fil pilote et autres gadgets, c'est celui que je cherche.
Si vous avez une référence à me proposer ça me rendrait un grand service.
21 novembre 2024 à 18:49
10 989 messages
Habituellement, on ne régule pas des radiateurs électriques par coupure de la tension d'alimentation.
Il va donc falloir regarder des thermostat pour chaudière (en n'activant pas les fonctions propres à la chaudière).
Exemple :
Delta Dore Tybox 1117
Hager EK520
Mais il y en a plein d'autres.
21 novembre 2024 à 20:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
22 novembre 2024 à 00:00
  • 1. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 2. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 3. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 4. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 5. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 6. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 8. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 9. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
    N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
  • 10. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 11. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
    N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
>>> Résultats suivants pour : Achat d'un Thermo Flash Digital ou compatible >>>
bouton poussoir sonnetteadaptateur ampoule baionnette ampoule a visampoule fluocompacte forum dampoules led voiture
