Déconnection radiateur du gestionnaire d’énergie
26101
Question Forum Électricité : Déconnection radiateur du gestionnaire d’énergie
CamilleCh
CamilleCh
4 messages
Nous avons des radiateurs équipés fil pilote reliés à un fil pilote mural le tout géré par un gestionnaire d’énergie Fip Clic 3V 1Z
On aimerait que le gestionnaire ne pilote plus notre chauffage (mais qu’il continue à gérer le chauffe eau) et pouvoir installer un thermostat connecté (Sowee) sur les fils pilote du radiateur.
Est-il possible de déconnecter la gestion des radiateurs par le gestionnaire en ne les reliant plus au fil pilote sortant du mur (et l’isoler avec un domino?) ?
En espérant avoir été claire
Merci par avance
15 novembre 2024 à 17:47
30 075 messages
Bonjour CamilleCh.
Vous pouvez déconnecter les fils pilotes, mais vous perdrez la fonction délestage cascado-cyclique.
Il serait intéressant que vous chiffriez le projet.
Il n'est pas certain que vous l'amortissiez dans les cinq ans qui viennent.
Cordialement
15 novembre 2024 à 20:28
CamilleCh
CamilleCh
4 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Qu’entendez-vous par chiffre le projet ?
Le coût de l’installation du thermostat connecté est peu élevé (une centaine d’euros pour tout nos radiateurs).
A l’heure actuelle le réglage sur le boîtier d’ambiance est extrêmement limité et le zonage ne correspond pas à notre utilisation (la chambre et le bureau sont sur la même zone).
Le pilotage n’est pas fin du tour et non ergonomique d’où notre souhait de ne plus le coupler.
Concernant le délestage nous avons une puissance 9kvA et pour le moment nous n’avons jamais dépassé les 5kva.
15 novembre 2024 à 20:33
30 075 messages
Re.
Chiffrer le projet concerne à évaluer la fourniture et la pose des boîtiers additionnels, un par radiateur.
Le site Sowee envisage un gain jusqu'à 15 % ; on aimerait savoir par rapport à quoi.
On n'est pas obligés de croire les arguments marketing.
Le Fip'clic comporte juste une zone. Les 3 voies permettent le délestage.
On déduit aussi que l'habitat n'est pas tout électrique, la cuisine notamment.
Nous connaissons des cas ou l'habitat est tout électrique, et le délesteur permet d'utiliser les 9 kVA de contrat sans déclenchement du Linky les jours de grande cuisine, plaque et four, l'hiver.
15 novembre 2024 à 20:57
CamilleCh
CamilleCh
4 messages
Le projet total nous coûte 129€ très exactement (station + pack pour 4 radiateurs).
Le but premier n’est pas économique (même si in fine je suis persuadée que gérer plus finement sera économique) mais surtout ergonomie, confort et modernité.
Nous avons bien 2 zones séparées gérées par le gestionnaire (pièce de vie d’un côté et les deux chambres de l’autre).
Nous sommes au tout électrique mais logement modéré (80m² - 4 radiateurs chauffe-eau la nuit machines la nuit, et nous avons choisi 9kva sur conseil d’EDF pour être tranquille (au lieu de 6) .
Mais je suis rassurée que nous puissions sur le plan technique "débrancher" nos radiateurs du gestionnaire simplement sans toucher à l’installation du tableau électrique merci à vous :)
15 novembre 2024 à 21:21
30 075 messages
Oui, 4 radiateurs ce n'est pas beaucoup. Il faudra rajouter la MO.
Quand on n'utilise pas la programmation par fil pilote, on se contente de les raccorder nulle part et on isole.
La présentation technique sur Soowee.fr est succincte.
La commande par fil pilote autorise 4 ordres principalement.
On se demande lesquels vont être mis en œuvre par le système.
Pas certain que vous gagniez en confort. Vous verrez bien.
15 novembre 2024 à 22:04
10 989 messages
Pour répondre à votre question initiale, oui vous pouvez déconnecter le fil pilote des radiateurs (et l'isoler) afin qu'il ne soit plus relié au gestionnaire d'énergie (mais vous perdrez de fait les fonctions que ce dernier propose)
Quand au système Sowee, vu qu'il est constitué d'une sonde de température et que la consigne est de mettre le thermostat des radiateurs à fond, on suppose que c'est lui qui va prendre la main sur la régulation de la température de la pièce, vraisemblablement par envoi d'ordres arrêt (ou hors gel) sur le fil pilote du radiateur.
Un retour d'expérience de votre part après quelques temps d'usage, quand à la praticité, le confort, le bon fonctionnement et les économies de ce système, serait intéressant.
16 novembre 2024 à 07:54
CamilleCh
CamilleCh
4 messages
Un grand merci pour votre réponse.
Je m'efforcerai de vous faire un retour ici à la fin de l'hiver !
16 novembre 2024 à 12:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
16 novembre 2024 à 14:44
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
  • 3. Pas de baisse de température la nuit avec gestionnaire d'énergie
    N°9661 : Bonjour. Suite à une mise en place de radiateurs électriques à inertie, mon électricien a installé un gestionnaire d'énergie avec une programmation à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures, de 20° en confort à 17° la...
  • 4. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 5. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
    N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
  • 6. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 7. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 8. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 9. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 10. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
    N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
  • 11. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Déconnection radiateur du gestionnaire d’énergie >>>
tournevis testeurschema branchement chauffe eau avec inter horairechauffage horloge jour nuitprise murale avec terre
