Néons qui restent allumés 1s après remplacement
Question Forum Électricité : Néons qui restent allumés 1s après remplacement
J'ai remplacé 2 néons sur une réglette led (réf en photos)
J'ai pris un néon avec les même specs
G13 T8 36W
Ils étaient fournis avec un starter mais comme c'est un ballast électronique il n'y en a pas besoin il me semble et de toute façon je ne sais pas ou le mettre.
Le problème, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur les néons s'allument pendant une petite seconde et plus rien.
Le reste de l'éclairage collectif est allumé.
A la fin du minuteur on peut appuyer a nouveau sur l'interrupteur avec le même résultat.
Savez vous de quoi cela peut venir ?
G13 T8 36W
15 novembre 2024 à 20:51
Bonjour Renald.
De quel minuteur s'agit-il ?
Il faudra vérifier la compatibilité des tubes leds pour ballast ferromagnétique avec starter avec le ballast électronique.
Sauf erreur, il y a incompatibilité, le ballast électronique n'est plus utile.
Voir les solutions sur le net avec les mots clés tube led pour remplacement sur ballast électronique
15 novembre 2024 à 22:15
Merci beaucoup pour la réponse.
Donc si je comprends bien et grâce aux mots clés je suis tombé sur cette page :
https://www.aluson-eclairage.fr/content/140-comment-remplacer-un-tube-fluorescent-par-un-tube-led-guide
Du coup il faut que je supprime le ballast et si j'ai bien compris je relie simplement une des bornes d'un côté à la phase et l'une des bornes à l'autre extrémité au neutre.
Le choix des bornes n'a pas d'importance ?
Le choix du côté non plus ?
15 novembre 2024 à 22:53
Vous serez le premier à faire cette opération. Il faudra nous raconter pour transmettre vos connaissances.
Nous n'avons jamais fait cette manip.
On attend votre retour avec impatience.
Si le branchement est concluant, vous deviendrez le spécialiste, sur le forum, du branchement des tubes led.
Citation :Il doit y avoir un côté où les picots alimentent l'électronique interne. C'est celui là qu'il faut utiliser. Ce doit être du côté où il y a un plastique de 4 ou 5 cm de long.
Le choix du côté non plus?
15 novembre 2024 à 23:12
Bon, je n'ai pas trop creusé la question, je n'ai pas fait d'autres tests.
Après consultation de plusieurs sites, je pense que les deux solutions sont possibles : alimenter le neutre d'un côté et la phase de l'autre. La borne n'a pas d'importance.
J'ai débranché le ballast. D'un côté, les deux douilles étaient reliées en série et deux fils en sortaient. J'ai connecté ces deux fils sur l'arrivée électrique, l'un sur le neutre, l'autre sur la phase, et j'ai terminé. Ça fonctionne impeccablement.
Je vous remercie pour les informations.
Bon week-end.
Bon week-end.
16 novembre 2024 à 12:14
16 novembre 2024 à 14:47
- 1. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 2. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 3. Remplacement de ballasts néons
- N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
- 4. Interrupteurs à témoins restent allumés
- N°2779 : Partant du tableau général, j'ai rajouté un disjoncteur pour tirer une ligne dans le garage où j'ai installé deux prises avec deux interrupteurs à temoin sur chaque prise. Sans enclencher l'interrupteur, simplement en...
- 5. Rajouter un interrupteur après deux néons
- N°22918 : Bonjour à tous. J’ai un interrupteur à l’entrée de mon garage qui allume deux blocs de néons et je voudrais rajouter un interrupteur au fond de mon garage où se trouve une deuxième porte pour pouvoir les...
- 6. Problème cumulus Atlantic après remplacement résistance
- N°19361 : Bonjour. Problème classique mon cumulus c'est un Atlantic 300L modèle 96VS300TC. En rentrant de vacances il y a 15 jours j'ai dû changer la résistance car il ne s'était pas remis en route lors de notre retour. Vidange +...
- 7. Lampes restent allumées après avoir coupé tous les disjoncteurs
- N°4160 : Bonsoir, après avoir coupé tous les disjoncteurs du tableau, des lampes restent encore allumées dans la maison. Je voudrais savoir si vous avez une explication et quoi faire pour eliminer le défaut. Merci.
- 8. Problème gestionnaire d'énergie après remplacement compteur
- N°16541 : Bonjour, J'ai installé un Starbox F01 il y a 22 ans, en gestion tarifaire "Tempo". Enedis est venu remplacer le compteur, par un électronique, et depuis le circuit cumulus est en dysfonction, nous avons des enclenchements...
- 9. Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte
- N°7694 : Bonjour, j'ai voulu remplacer un lustre un peu vieillissant par un neuf, pour cela j'ai relié les fils électriques en utilisant le domino fourni (tout en cuivre) comme ceci : - le bleu au bleu et le marron (du lustre) au noir de...
- 10. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 11. Remplacement télérupteur Legrand 49119 par ABB E251T-230
- N°13952 : Bonjour à tous, J'ai un problème de branchement concernant le remplacement d'un télérupteur défectueux. Mon télérupteur Legrand ayant grillé, j'ai acheté un ABB (je n'avais pas le modèle lors de l'achat d'où le...
