Calybox 120 Delta Dore plus de mémoire
Question Forum Électricité : Calybox 120 Delta Dore plus de mémoire
J'ai un plancher chauffant électrique commandé par un système Delta Dore Calybox 120 (2 zones).
Le boitier de commande (qui permet la programmation, etc) n'a plus de mémoire et d'après Delta Dore, ce n'est pas réparable.
Du coup, s'il y a coupure d'électricité , je retrouve le boîtier sur les réglages à faire.
Sauf que pendant ce temps, je n'ai plus ni chauffage, ni eau chaude.
Le remplacement de ce boîtier, fait par moi même, coûte près de 300€ ...
En fait, ce boîtier est quasi inutile puisque je le mets constamment en manuel.
Quelqu'un aurait il déjà eu le cas ?
Comment vous en êtes vous sorti ?
Peut-on supprimer ce boîtier tout en gardant la fonction de délestage du Calybox ?
Merci
Merci
15 novembre 2024 à 21:52
Malheureusement il n'y a pas de solution.
Le boitier technique au tableau et le boitier d'ambiance au mur sont indissociables.
S'ils ne tiennent plus la mémoire en cas de coupure de courant, il passe effectivement en mode "vacances" ce qui passe le chauffage en hors gel et coupe le chauffe-eau.
Vous pourriez éventuellement vous en passer pour le chauffe-eau en vous raccordement directement au C1C2 du Linky.
Et pour les radiateurs, si vous les sortez du système, vous perdrez la fonction délestage (voir si vous en avez vraiment besoin, par exemple en augmentant la puissance d'abonnement, pour environ 3€/mois)
Mais cela arrive si souvent que cela les coupures de courant chez vous ? Perso j'en ai de manière rarissime.
Par contre c'est étonnant que ce ne soit pas réparable.
Un composant électronique qui lâche cela se change, mais c'est vrai que les SAV ne s'embêtent pas avec cela et change tout, mais comme se matériel ne se fait plus et n'est plus sous garantie, il ne doit plus pouvoir faire de SAV dessus.
Je vous invite à contacter une société de réparation qui sera capable de changer le ou les composants défectueux.
Vous pouvez éventuellement leur demander un devis pour voir (qui à mon avis va tourner aux alentours d'une centaine d'euros).
16 novembre 2024 à 08:11
Bonjour et merci CMT,
C'est bien dommage. Je pensais pouvoir court-circuiter le "bus" afin de supprimer le boîtier d'ambiance, mais si j'en crois votre réponse, ce n'est pas possible !
Je pense que cela doit être dû à un condensateur défectueux pour le problème de mémoire... Mais je ne sais pas lequel détecter. Je n'ai pas spécialement de coupure, mais il suffit d'une fois.
Et je m'inquiète car je dois m'absenter quelques jours et il fait déjà froid.
Êtes-vous certain que le module passe en hors gel s'il y a une coupure de courant ? Car le mien passe en mode réglage, il me semble, et donc pas de chauffage...
Si je suis en hors gel, ce serait parfait.
Nous n'avons pas souvent de coupure, mais cela arrive parfois sans que nous sachions pourquoi.
Je ne suis pas sûr que le délestage soit justifié sur notre installation, elle semble assez dimensionnée pour tous les équipements (9kw). Je pense que je pourrais supprimer le Calybox, mais je ne vois pas comment (je ne me suis pas vraiment penché sur le sujet). Si vous avez une piste pour cela, je serais preneur.
16 novembre 2024 à 09:45
Pour voir précisément ce qui se passe en cas de coupure de courant, coupez le disjoncteur 2A associé au Calybox et remettez le en route.
Allez voir ensuite sur les radiateurs sur quels modes ils basculent.
Je peux faire le test chez moi si vous le souhaitez, car de toute façon la mémoire n'est que de 2H.
Pour supprimer le Calybox provisoirement ce n'est pas très compliqué :
- il suffit de couper le disjoncteur 2A associé au Calybox (cela passera les radiateurs en mode confort)
- de raccorder le circuit de commande du contacteur HC du chauffe-eau directement sur C1C2 du Linky
Autre solutions conserver le Calybox pour l'ECS et débrancher les fils pilote des radiateurs en S1 S2 S3.
16 novembre 2024 à 10:08
Test fait.
Je me trompais, quand cela revient sur l'écran de mise à l'heure, le système est en Eco.
16 novembre 2024 à 12:52
Merci beaucoup, c'est très gentil à vous de prendre du temps pour m'aider.
En fait je m'y prends au dernier moment (parce que je savais que le module d'ambiance présentait un défaut de mémoire), mais je n'avais pas pensé aux conséquences que cela pouvait avoir pendant l'hiver !!!
J'ai coupé le disjoncteur et l'ai ré enclenché peu de temps après. Le module a gardé les réglages ! Mais je ne sais pas combien de temps il tient... Il n'est pas totalement HS. Je sais que durant la saison clémente, je l'ai trouvé de nombreuses fois à devoir refaire les réglages d'heure, etc.
Du coup, je vais croiser les doigts pour que durant mon absence, il n'y ait pas de coupure trop longue.
Les thermostats qui gère la température de mes planchers sont tout simples (Tresco th150 je crois - qui manque cruellement de précision d'ailleurs) et il n'y a pas de bascule sur un mode, ils reçoivent tout de même un fil pilote.
Donc, si je débranche les fils pilotes sur le "gestionnaire d'énergie Calybox", vous pensez que les planchers fonctionneront selon la demande de chaque thermostat. Je dois essayer, ça me permettrait de garder une température un peu plus que "hors gel" pendant mon absence même s'il y a coupure de courant...
16 novembre 2024 à 12:55
Merci d'avoir fait le test chez vous.
Pour ma part, je n'avais jamais remarqué ce contacteur 2A pour le programmateur.
Je suis en train de faire le test chez moi et, effectivement, les chauffages fonctionnent ... C'est une bonne découverte (après plus de dix ans avec ce système
Du coup, comme j'avais connaissance du dysfonctionnement du Calybox 120 pour la mémoire (et ce que Delta Dore m'a conseillé), j'avais dans l'idée de remplacer le programmateur par le calybox 230, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire (surtout dans mon cas) !
Encore un grand MERCI pour votre aide et dévouement.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 novembre 2024 à 14:27
Suite du test :
Après même pas une demi heure de coupure du disjoncteur dédié au programmateur, je retrouve le module programmation sur réglage de l'heure. Si je n'interviens pas, il restera en attente de ce réglage, donc pas de passage en mode éco, ni confort.
Par contre le chauffage reste efficace.
Je suppose donc que si j'ai une coupure d'électricité, le chauffe eau ne sera pas alimenté, donc plus d'ECS, mais ce serait à vérifier.
Dans le doute, pour pallier à tout cela durant mon absence, je vais couper mon chauffe eau, couper l'alimentation du programmateur et demander une température minimale à mes thermostats de plancher chauffant.
À mon retour, je n'aurai qu'à remettre en route le chauffe eau et remonter mes thermostats.
Merci encore pour vos retours. C'était très instructif.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 novembre 2024 à 14:42
Le boitier est toujours sur horloge
Mais le radiateur affiche Eco.
Cela n'a pas d'intérêt de maintenir l'eau au chaud.
Si vous maitrisez votre nombre de jours d'absence, vous pouvez utiliser le mode "vacances" qui a l'avantage de tout remettre en route le jour de votre retour.
Citation :Je n'ai pas dit qu'il passait en mode éco ou confort, mais qu'il envoyait un mode éco.
Citation :De toute façon sur une absence prolongée, c'est toujours ce qu'il faut faire.
Citation :C'est sûr que si vous débranchez les fils pilote, les thermostats ne recevront plus d'ordre et se contenteront de gérer la consigne de température que vous avez donnée.
16 novembre 2024 à 17:33
16 novembre 2024 à 19:30
Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre aide pour comprendre cette installation.
Bien cordialement.
Citation :Excusez-mon incompréhension, j'ai mal compris et je n'ai pas moyen de visualiser ce que reçoivent les thermostats des planchers chauffants. Je suis désolé.
Le boitier est toujours sur horloge.
Bien cordialement.
16 novembre 2024 à 23:12
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Il me semble avoir dépanné une commande à distance pour Calybox qui avait ce problème d'amnésie lors de panne de courant. Rien de bien difficile et à la portée de n'importe quel électronicien même amateur à partir du moment où l'on sait manier un fer à souder.
Le composant à remplacer est le condensateur 22 mF (milli Farad et non µ ou microFarad) 5,5V comme sur la photo empruntée à un des forums Bricovideo.
Ensuite tout redevient normal.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
17 novembre 2024 à 12:36
Merci Martien-071.
Je vais probablement me procurer ce condensateur après avoir vérifié la carte de mon programmateur.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 décembre 2024 à 20:20
Pour ma part, j'ai 2 Calybox 120 sur 2 maisons.
Sur l'un des Calybox, c'était bien un condensateur 0,22 uF 5V que j'ai remplacé avantageusement par un 0,47 uF acheté sur AliExpress 3,79 € pour 5 pièces
https://fr.aliexpress.com/item/1005003731712022.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.53.585e5e5bxEVhyo&gatewayAdapt=glo2fra
Sur l'autre Calybox, c'était une micro pile batterie de type Seiko MS 621FE que j'ai remplacée par une achetée sur Ebay 6 €
https://www.ebay.fr/itm/155362320658?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-166974-044243-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=155362320658&targetid=2292433094148&device=c&mktype=pla&googleloc=1006094&poi=&campaignid=20981356250&mkgroupid=160479709139&rlsatarget=pla-2292433094148&abcId=9374684&merchantid=116440884&geoid=1006094&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAst67BhCEARIsAKKdWOkd7wbyAGppvetwU6ESLwWty72Y80BpxhD21iznQXKyN5wvnhaGHtkaAh5BEALw_wcB
Dans les 2 cas, j'ai testé avec une box débranchée toute une nuit, et elle revenait le lendemain matin à l'état où je l'avais coupée la veille.
Laurent
Laurent
03 janvier 2025 à 10:27
Bonjour @calm2
Merci pour votre réponse et indices.
Pour l'heure la mémoire de mon Calybox 120 ne tient plus les 2h prévues par Delta Dore.
J'avoue ne pas avoir eu le temps de démonter le programmateur.
D'après votre expérience, mon problème pourrait être lié à deux composants. Comment pourrais-je m'assurer de l'une ou l'autre solution ?
Ou peut-être changer les 2, mais comment reconnaître la micro pile ?
Je n'ai qu'un malheureux multimètre à disposition...
Je suis attentif à votre réponse.
Meilleurs vœux pour 2025.
04 janvier 2025 à 11:20
Non, il n'y a pas 2 composants, mais selon les boitiers c'est soit la micro batterie, soit le condensateur.
Pour savoir ce que vous avez dans le votre, il faut ouvrir le boitier et démonter la carte électronique (quelques petites vis).
Vous verrez alors le composant sur la face arrière du circuit, et en vous référant aux liens que je vous ai fournis, vous saurez lequel commander.
A mon avis, on peut mettre une micro pile batterie à la place du condensateur et inversement, mais il est sans doute plus sage de mettre ce qu'il y avait.
Laurent.
Laurent.
04 janvier 2025 à 19:06
Merci beaucoup @calm2.
Il faut absolument que je trouve un moment pour démonter et identifier le coupable.
Je vous remercie mille fois.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 janvier 2025 à 00:22
- 1. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 2. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
- N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
- 5. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
- N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
- 6. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 7. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 8. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 9. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 10. Calybox 120 écran plein et bloqué
- N°21837 : Bonjour. Aujourd'hui mon Calybox 120 est bloqué. Il affiche tout ce qui pourrait être affiché. J'ai coupé le disjoncteur puis remis en route et c'est pareil ... Que faire ?? Merci.
- 11. Thermostat Delta Dore TYBOX 120 qui chauffe
- N°17649 : Bonjour. Je rencontre le problème suivant. Je possède un chauffage au sol électrique avec un thermostat Delta Dore TYBOX 120 et au tableau électrique un genre de disjoncteur avec un voyant de mise en route de marque Merlin...
