Conseils branchement fils électriques
Conseil Forum installation électrique : Conseils branchement fils électriques
Bonjour, j'ai trois fils qui sortent du mur, un bleu, un rouge et un vert/jaune.
Mais l'applique que je veux installer n'en a que deux, un bleu et un marron.
Je ne sais pas quels branchements faire ? Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider ?
27 février 2011 à 11:39
Le marron sur le rouge et le bleu sur le bleu.
Pour le vert jaune, il faut savoir si l'applique est de classe II (double isolation). Le symbole est 2 petits carrés inclus l'un dans l'autre.
Si ce symbole est présent sur l'étiquette technique de l'applique, il faut isoler le conducteur vert/jaune avec un domino et le laisser en attente.
Sinon, il doit y avoir une petite vis sur l'applique sur laquelle doit être raccordé le fil vert/jaune.
Ne pas oublier de couper le disjoncteur général avant de faire cette intervention.
27 février 2011 à 21:07
- 1. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 2. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 3. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 4. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 5. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 6. Section des fils électriques en triphasé
- 7. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 8. Couleur des fils électriques branchement sèche-cheveux 3 fils marron, bleu, noir
- N°12031 : Bonjour, l'installation électrique murale possède 3 fils : jaune, bleu et rouge, l'appareillage du sèche-cheveux est doté de 3 fils : marron, bleu et noir (???), lesquels correspondent entre eux pour éviter une disjonction ?...
- 9. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 11. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
