Tension intensité nominale et brillance
11803
Question Forum Electricité : Tension intensité nominale et brillance
Je me pose une question à propos des intensités et tensions nominales des lampes et de leur luminosité.
On a une lampe de tension nominale 12V et d'intensité nominale 200mA. Si on la branche sur une pile de 6V, elle sera traversée par 100mA, j'imagine.
Je me demande donc si elle brillera plus, pareil ou moins qu'une lampe de tension nominale 6V et d'intensité nominale 100mA alimentée par une pile de 6V.
Et si elle brille plus ou pareil, quel est l'intérêt de l'existence de la lampe 6V, 100mA ?
27 février 2011 à 11:29
Conseils Dépannage Electricité 1
30 133 messages
Bonjour. Cours d'élec.
La lampe à filament de tungstène est un récepteur non linéaire du fait que la résistance est variable avec la température ; par conséquent on n'a pas une relation de proportionnalité entre tension et intensité. Dans ce cas, sous 6 V l'intensité sera supérieure à 100 mA, la résistance étant plus faible à froid qu'à chaud. La lampe brillera moins bien évidemment sous 6 V que sous 12 V.
Une lampe 6 V 100 mA est caractérisée pour ce point nominal et donnera également son éclairement nominal, ce que ne pourra pas faire la lampe 12 V alimentée sous 6 V. La température du filament est une donnée essentielle pour ce qui concerne l'éclairage à incandescence.
Mais la preuve de ce qui est avancé est facile à montrer par quelques expériences sur l'établi avec quelques piles et lampes. Bon TP.
28 février 2011 à 08:32
  • 1. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 4. Eclairage lampe en fonction de sa tension et de son intensité
    N°11307 : Bonjour, J'ai une question toute simple mais à laquelle je ne trouve pas la réponse. On possède deux lampes différentes : L'une de tension nominale 6V et d'intensité nominale 100mA que l'on alimente avec un générateur de...
  • 5. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 6. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 7. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 8. Valeur tension à vide et intensité du courant pour panneaux solaires
    N°10623 : Bonsoir, j'aimerai savoir comment on détermine la valeur de la tension à vide ainsi que l'intensité du courant de court-circuit pour un panneau solaire ? Merci.
  • 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
>>> Résultats suivants pour : Tension intensité nominale et brillance >>>
divers spots ledchoisir une ampoulerainureuse bdn 463prise interrupteur translucide
