Profil du membre LOVERTE
Membre inscrit LOVERTE sur le forum Électricité
CMT.
Merci pour cette confirmation et aussi pour le croquis.
25 juin 2020 à 13:46
Y a-t-il une contre indication pour créer une ligne pour une ampoule en créant une dérivation depuis une ligne qui alimente une prise de courant dans une cave.
Pour créer ce branchement depuis le tableau il faudrait faire beaucoup de casse.
J'envisage l'option suggérée ci-dessus.
Si c'est réalisable je pense que c'est le câble "phase" qui doit être branché sur l'interrupteur et le neutre va directement à la douille.
D'avance je vous remercie pour vos renseignements.
23 juin 2020 à 09:21
Wadoux - GL
Problème résolu. J'ai sectionné la rallonge de 50 M en 2 ; Les premiers 25 m pas de rupture.
Pour la seconde partie, j'ai eu de la chance en manipulant en torsadant j'ai pu localiser la rupture et j'ai donc supprimé la partie défectueuse.
23 juin 2020 à 09:11
J'ai débranché de l'enrouleur un câble électrique de 50 m de long car il n'y avait plus d'arrivée de courant.
J'ai démonté et remonté les deux prises départ et arrivée afin de vérifier les branchements.
J'ai retiré la prise "arrivée" et j'ai testé les deux câbles. Le courant n'arrive pas. Il y a donc une rupture dans le câble mais je n'ai pas pu trouver où elles se situe car la gaine du câble est intacte sur tout la longueur.
Pour l'instant je n'ai qu'une solution pour localiser la coupure : raccourcir mètre par mètre et chaque fois vérifier si le courant arrive.
Pour cette raison je vous sollicite afin de savoir s'il y a une autre solution pour déceler la rupture.
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
17 juin 2020 à 16:18
Bonjour GL,
A défaut de trouver la réponse que j'ai faite a/s disjoncteur ou interrupteur différentiel je renouvelle cette réponse : il s'agit à l'évidence d'un interrupteur différentiel identique à ceux qui sont montés sur le tableau.
L'amateur que je suis, ne fait pas la différence entre disjoncteur et interrupteur.
Je pense qu'il y a une différence de grosseur, de volume.
D'avance, merci pour votre aide.
29 février 2020 à 18:10
Pour éviter de réinitialiser certains appareils électriques lorsqu'un court-circuit provoqué par un appareil défectueux, je souhaite utiliser un disjoncteur différentiel avec lequel je pense protéger l'installation elle-même.
Pour cette raison je souhaiterai, si possible, avoir une confirmation si ce que je réalise est correctement effectué et réalisable avec un disjoncteur totalement indépendant non fixé sur le tableau électrique.
A la partie inférieure du disjoncteur - arrivée du courant, je branche le neutre (lettre N) et le positif à droite.
A la partie supérieure - sortie du courant - le neutre et le positif à l'extrémité desquels je place une prise dans laquelle je brancherai l'appareil à tester.
Je souhaiterai savoir si ce "montage" est correctement effectué et s'il évitera, lors de la vérification d'un appareil, éventuellement court-circuité, la répercussion sur le tableau lui-même.
D'avance, je vous remercie.
29 février 2020 à 14:55
