Profil du membre LOVERTE
Membre inscrit LOVERTE
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
CMT.
Merci pour cette confirmation et aussi pour le croquis.
25 juin 2020 à 13:46
Y a-t-il une contre indication pour créer une ligne pour une ampoule en créant une dérivation depuis une ligne qui alimente une prise de courant dans une cave.
Pour créer ce branchement depuis le tableau il faudrait faire beaucoup de casse.
J'envisage l'option suggérée ci-dessus.
Si c'est réalisable je pense que c'est le câble "phase" qui doit être branché sur l'interrupteur et le neutre va directement à la douille.
D'avance je vous remercie pour vos renseignements.
23 juin 2020 à 09:21
Wadoux - GL
Problème résolu. J'ai sectionné la rallonge de 50 M en 2 ; Les premiers 25 m pas de rupture.
Pour la seconde partie, j'ai eu de la chance en manipulant en torsadant j'ai pu localiser la rupture et j'ai donc supprimé la partie défectueuse.
23 juin 2020 à 09:11
J'ai débranché de l'enrouleur un câble électrique de 50 m de long car il n'y avait plus d'arrivée de courant.
J'ai démonté et remonté les deux prises départ et arrivée afin de vérifier les branchements.
J'ai retiré la prise "arrivée" et j'ai testé les deux câbles. Le courant n'arrive pas. Il y a donc une rupture dans le câble mais je n'ai pas pu trouver où elles se situe car la gaine du câble est intacte sur tout la longueur.
Pour l'instant je n'ai qu'une solution pour localiser la coupure : raccourcir mètre par mètre et chaque fois vérifier si le courant arrive.
Pour cette raison je vous sollicite afin de savoir s'il y a une autre solution pour déceler la rupture.
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
17 juin 2020 à 16:18
Bonjour GL,
A défaut de trouver la réponse que j'ai faite a/s disjoncteur ou interrupteur différentiel je renouvelle cette réponse : il s'agit à l'évidence d'un interrupteur différentiel identique à ceux qui sont montés sur le tableau.
L'amateur que je suis, ne fait pas la différence entre disjoncteur et interrupteur.
Je pense qu'il y a une différence de grosseur, de volume.
D'avance, merci pour votre aide.
29 février 2020 à 18:10
Pour éviter de réinitialiser certains appareils électriques lorsqu'un court-circuit provoqué par un appareil défectueux, je souhaite utiliser un disjoncteur différentiel avec lequel je pense protéger l'installation elle-même.
Pour cette raison je souhaiterai, si possible, avoir une confirmation si ce que je réalise est correctement effectué et réalisable avec un disjoncteur totalement indépendant non fixé sur le tableau électrique.
A la partie inférieure du disjoncteur - arrivée du courant, je branche le neutre (lettre N) et le positif à droite.
A la partie supérieure - sortie du courant - le neutre et le positif à l'extrémité desquels je place une prise dans laquelle je brancherai l'appareil à tester.
Je souhaiterai savoir si ce "montage" est correctement effectué et s'il évitera, lors de la vérification d'un appareil, éventuellement court-circuité, la répercussion sur le tableau lui-même.
D'avance, je vous remercie.
29 février 2020 à 14:55
Bonjour VETC,
Merci pour les renseignements. Je prendrai une chaudière gaz condensation sans production d'eau chaude.
Pour la puissance je demanderai qu'elle soit identique à celle actuelle.
Avec les renseignements fournis il est donc possible d'avoir deux systèmes de chauffage indépendants en effectuant les aménagements nécessaires.
Merci pour l'aide apportée.
11 novembre 2019 à 17:33
J'utilise un thermostat fourni pour la PAC et qui sert également pour la chaudière gaz en relève de P.A.C..
La PAC Mitsubishi fonctionne avec un groupe Ajtech et le programmateur est Ajtech, Mitsubishi fournit maintenant son propre groupe.
Récemment le programmateur s'est "éteint" durant quelques instants et lorsque j'ai constaté que l'écran était vide (blanc) je suis allé vérifier et la PAC ne fonctionnait plus.
J'ai effectué quelques manipulations et le programmateur a de nouveau fonctionné.
En raison des difficultés que j'éprouve pour acheter un programmateur de "secours" je souhaiterai savoir s'il faut impérativement un programmateur Ajtech pour le fonctionnement de la PAC ou s'il est possible de trouver un autre programmateur - marque différente qui commande le fonctionnement de la PAC et de la chaudière en relève,
Je dois changer la chaudière gaz. Est-il possible d'obtenir lors de l'installation un programmateur "chaudière" qui ferait fonctionner la chaudière gaz uniquement ou alors la chaudière gaz ou la PAC si le programmateur PAC ne fonctionne plus ?
D'avance, merci pour vos renseignements.
09 novembre 2019 à 09:57
J'ai des difficultés à comprendre cette réponse.
Si j'ai bien compris : ce ne se fait pas. Qu'est-ce qui ne se fait pas ?
Cette rallonge fonctionne depuis plusieurs années et je souhaite simplement la brancher correctement, c'est à dire l'encastrer.
Est-ce que cela s'appelle une réponse : débrancher un câble - lequel ?
Si un technicien digne de ce nom veut bien m'éclairer pour savoir quel câble je dois débrancher ?
Je suis surpris par le contenu très imprécis de cette suggestion.
14 février 2019 à 21:05
Pour disposer d'une prise téléphonique dans une pièce voisine quelqu'un a "tiré " depuis une prise téléphonique, une rallonge (câble non encastré à l'air libre -).
La prise existante a pour une raison qui m'échappe, deux câbles et en plus la rallonge ou 3ème câble.
Je souhaite encastrer le câble rallonge.
Je dois donc le débrancher, le gainer, l'encastrer et le rebrancher.
Je ne souhaite plus utiliser la prise. Je veux simplement relier les trois conducteurs chaque fois 8 fils directement entre eux.
Bricoleur du Dimanche, je pense que ce nouveau branchement directement entre les 3 fils sans la prise devrait fonctionner.
Néanmoins je souhaiterai avoir, si possible, une confirmation d'un expert ou d'un spécialiste car j'ai besoin de l'Internet mobile pour mes occupations.
Si la manipulation envisagée doit fonctionner, il faut relier les 8 fils à chaque fois par trois.
En électricité on utilise des dominos ou des cosses pour fixer les fils assemblés.
Pour ces fils téléphoniques, très fins, que faut-il utiliser pour assurer, pour les maintenir ensemble ?
Dois-je utiliser le domino ou existe t-il quelque chose de plus petit qui soit proportionné à la minceur de ces fils ?
D'avance, je vous remercie pour votre aide et vos conseils.
03 février 2019 à 15:43
