Trouver où il y a la rupture d'un câble électrique de 50M
Question Forum Électricité : Trouver où il y a la rupture d'un câble électrique de 50M
J'ai débranché de l'enrouleur un câble électrique de 50 m de long car il n'y avait plus d'arrivée de courant.
J'ai démonté et remonté les deux prises départ et arrivée afin de vérifier les branchements.
J'ai retiré la prise "arrivée" et j'ai testé les deux câbles. Le courant n'arrive pas. Il y a donc une rupture dans le câble mais je n'ai pas pu trouver où elles se situe car la gaine du câble est intacte sur tout la longueur.
Pour l'instant je n'ai qu'une solution pour localiser la coupure : raccourcir mètre par mètre et chaque fois vérifier si le courant arrive.
Pour cette raison je vous sollicite afin de savoir s'il y a une autre solution pour déceler la rupture.
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
17 juin 2020 à 16:18
Bonjour. Il s'agit d'un câble souple. Déjà il faudrait voir lequel des deux ou trois conducteurs est coupé.
Ensuite il n'y a pas de miracle. Vous pouvez mettre une lampe au bout, et tortiller et tordre centimètre par centimètre jusqu'à temps que la lampe s'allume.
Avec un peu de chance vous localiserez la coupure. Peut-être qu'en tordant à cet endroit vous sentirez une anomalie dans la consistance du câble, une sorte de boursouffle.
17 juin 2020 à 18:40
Vous pouvez aussi après avoir démonté chaque prise, tirer sur chaque fil pour voir si l'un s'allonge, auquel cas il serait coupé, et voir comme dit par GL, les endroits qui travaillent le plus mécaniquement, à force de se tordre le fil finit par se couper.
22 juin 2020 à 21:57
Wadoux - GL
Problème résolu. J'ai sectionné la rallonge de 50 M en 2 ; Les premiers 25 m pas de rupture.
Pour la seconde partie, j'ai eu de la chance en manipulant en torsadant j'ai pu localiser la rupture et j'ai donc supprimé la partie défectueuse.
23 juin 2020 à 09:11
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
23 juin 2020 à 10:54
Bonjour Loverte. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Content que le forum ait pu vous aider.
23 juin 2020 à 11:02
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
- N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
- 3. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Section câble garage environ 50m
- N°21645 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'ai besoin de vos conseils ! :) Je souhaite alimenter mon garage, se trouvant à environ 50m du tableau électrique de ma maison (Passage par mon jardin); Quelle section dois-je...
- 6. Où trouver un câble RJ45 avec dévidoir de plus de cinq mètres
- N°17118 : Bonsoir, Apparemment le forum semble être pas mal avec les vidéos en plus... ! Bon, voilà ma question, je suis fatigué d'acheter des câbles pliés RJ 45 Darty ou autre à (enroulé) qui après posés sur le sol (je n'ai...
- 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 8. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
- N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
- 9. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 10. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
