Reprogrammer télécommandes boitier Génius
Question Forum Électricité : Reprogrammer télécommandes boitier Génius
Mes télécommandes de portail sur boitier Génius sembles déprogrammées, je ne sais pourquoi.
Le boitier est alimenté correctement.
Sur le web, je ne trouve pas ce modèle de carte et ne sais sur quel poussoir appuyer (2).
Je vous joins des photos prises à 90°.
Merci cordialement.
Merci cordialement.
18 juin 2020 à 14:51
Je pense qu'il faut toucher au bouton poussoir sur la petite carte de droite.
J'ai trouvé ça sur le net qui pourrait correspondre à votre carte (même si je trouve les explications/traductions un peu légères) : Documentation portail automatique Amigo
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
22 juin 2020 à 16:01
Bonjour Rémi,
J'ai trouvé ma carte sur le web : c'est une Génius Casali 230v pour portail à battant et c'est le bouton F qui est le bouton d'auto-apprentissage.
Le hic : au cours de la procédure d'apprentissage d'une télécommande Génius Kilo TX2 JLC, une diode clignotante dans le boitier doit devenir fixe pour confirmer la mémorisation, puis s'éteindre.
Or elle continue à clignoter et la mémorisation ne se fait pas.
Mais comme j'ai appuyé sur l'autre poussoir, je ne sais pas si j'ai effacé ainsi des paramètres de réglage de course, ou si ma carte est défaillante.
J'ai passé le portail en manuel en découplant les moteurs et en fermant le disjoncteur d"alimentation.
Il me faut reposer une serrure en applique. Cordialement.
24 juin 2020 à 17:53
- 1. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Problème carte portail automatique ADYX JA574
- N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
- 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 8. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 9. Récepteur BFT IGEA-BT qui ne répond plus aux télécommandes
- N°24750 : Bonjour. Je rencontre des problèmes avec mon portail électrique BFT IGEA-BT. De jour au lendemain, il ne répondait plus, que ce soit par l'interphone ou par les télécommandes. Le lendemain, il répondait uniquement par...
- 10. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
- N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
