Section câble garage environ 50m
21645
Question Forum Électricité : Section câble garage environ 50m
romlec
romlec
2 messages
Novice en électricité, j'ai besoin de vos conseils ! :)
Je souhaite alimenter mon garage, se trouvant à environ 50m du tableau électrique de ma maison (Passage par mon jardin);
Quelle section dois-je tirer ?
Je souhaite créer un autre tableau électrique dans mon garage, utilisation pour porte de garage électrique, éclairage, 4 pc, et possible par la suite lave linge.
J'ai en tête 6mm², mais au vu de la distance, 10mm² ne serait pas plus cohérent ?
Je peux tirer du 10mm² alors que mes sections de mon tableau sont en 6 ?
Merci par avance de votre aide. :)
11 janvier 2022 à 21:51
11 001 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
Pensez bien aux usages futurs, en particulier l'éventuelle recharge d'un véhicule électrique.
Oubliez les 6² sur 50m.
En tablant sur une chute de tension d'environ 2% maxi dans la liaison comme il est d'usage de prendre dans pareil cas, cela donne pour 50m :
- 10² protégé par disjoncteur 20A pour 4,6 kW maxi
- 16² protégé par disjoncteur 32A pour 7,3 kW maxi
- 25² protégé par disjoncteur 40A pour 9,2 kW maxi
- 25² protégé par disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi
Vous inspirer de ceci.
doublon 312317 tableau divisionnaire v
11 janvier 2022 à 22:48
romlec
romlec
2 messages
Merci pour cette réponse claire.
10mm² est donc suffisant même en cas de futur recharge pour véhicule électrique ?
Installation en 10mm² possible même si tout mon circuit de base est en 6mm² ?
12 janvier 2022 à 08:49
30 127 messages
Bonjour Romlec.
...même en cas de futur recharge pour véhicule électrique ?
Cela change les données. Tout dépend de la puissance de recharge nécessaire. 8 kW tend à être une valeur courante, voire plus.
Si la borne de recharge peut être ailleurs, plus près de l'habitat, ce serait plus simple.
Mais il faut penser à l'alimentation de la borne quel que soit son emplacement futur. Idem pour la puissance à souscrire auprès du fournisseur d'énergie électrique.
Ce que dit la réglementation : "Une fois le travail terminé, en France, l’installation du chargeur doit être certifiée pour les bornes de recharge de plus de 3,7 kW. Il s’agit d’une validation attestant que l’installation a été effectuée par un électricien certifié IRVE en respectant les règles de sécurité et de conformité avec les réglementations nationales en vigueur".
12 janvier 2022 à 11:04
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 3. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 5. Section câble à définir
  • 6. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 7. Section de câble pour alimenter un garage
    N°22331 : Bonjour. Je vais faire construire un garage et je voulais tirer un câble du tableau électrique de la maison jusqu'au garage (environ 40 mètres). Dans le garage je comptais mettre un inter diff + 1 disjoncteur 10A pour...
  • 8. Raccordement électrique garage 100m
    N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
  • 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 10. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Section câble garage environ 50m >>>
