Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
7209
Problème Electricite : Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Quel calibre de disjoncteur pour l'utilisation d'un câble 4mm²
13 janvier 2010 à 16:50
Réponses 1 aux problèmes electricite
11 004 messages
Disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi.
Sauf câble de très grande longueur.
14 janvier 2010 à 08:23
Réponses 2 aux problèmes electricite
20 ampères (5A par mm²). Cordialement, PL (14/01/10).
14 janvier 2010 à 11:23
Réponses 3 aux problèmes electricite
30 139 messages
Bonjour PL. On ne raisonne plus ainsi depuis bien longtemps, bien que ce soit rapide pour trouver un ordre de grandeur ; on se réfère aux caractéristiques et mode de pose principalement.
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
14 janvier 2010 à 19:42
Réponses 4 aux problèmes electricite
20A ou 25A. Pas plus. Cordialement.
14 janvier 2010 à 14:45
Réponses 5 aux problèmes electricite
longueur maximale (en m) et section minimale des conducteurs d'alimentation du tableau divisionnaire :
- section 4mm² fusible 16A (25m) et disj 20A (20m).
- section 4mm² fusible 20A (20m) et disj 25A (16m).
Cordialement AL
16 janvier 2010 à 19:27
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Installation électrique Sauna extérieur
    N°25817 : Bonjour, Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²). Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va...
  • 8. Conseils installation tableau électrique
  • 9. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
    N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
  • 10. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
>>> Résultats suivants pour : Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm² >>>
ampoule e27 500walterna yokisampoule led 03travaux electricite saignee
