Repérage des phases triphasées
Fiches Bricolage Électricité : Repérage des phases triphasées
Bonjour, j'arrive dans un nouveau local et je dois câbler 3 prises triphasées pour des pompes à moteur. Je sais que les phases doivent être câblées dans un ordre précis. À ma connaissance (merci de confirmer ou d'infirmer) quand je regarde la prise murale femelle de face : terre en bas, neutre au centre, phase 1 à gauche, phase 2 en haut et phase trois à droite. Pour que mes moteurs ne démarrent pas à l'envers, comment reconnaître les phases entre elles ? Je dispose d'un multi-contrôleur, est-ce suffisant ? Merci par avance pour vos réponses.
Réponses 1 Forum electricite
Il n'y a pas d'ordre précis pour les trois phases. Pour les sens de vos moteurs, le mieux c'est d'essayer car autrement c'est faisable mais très compliqué pour un bricoleur. Vous branchez vos moteurs et vous essayez en mettant l'ordre des phases identiques dans vos prises. Si l'un d'entre eux tourne à l'envers, il suffira d'inverser le branchement de deux phases au niveau de la prise ou (de préférence) de la plaque à borne de ce moteur là. Si tous les moteurs tournent à l'envers, inversez deux phases au niveau de l'alimentation générale.
Réponses 2 Forum electricite
On dirait le tirage du loto. Les prises ne sont pas câblées 1 2 3 ou alors l'ancien électricien était bien. Il faut un appareil à champ tournant, ou bien faire un essai moteur hors charge et inverser les phases si nécessaire.
- 1. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 2. Comment sectionner 2 phases triphasées
- N°16701 : Bonjour, Par manque de place (4 modules maxi) je dois couper 2 phases d'un tableau triphasé avec une bobine à émission Legrand qui sera alimenté par un autre tableau. Le tout sera coupé par un interrupteur coup de...
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 5. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
- N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
- 8. Explication sur prises triphasées
- N°9169 : Bonjour à tous, je me pose une question pratique, concernant les prises / fiches 20A pourquoi sur une prise 3 ph + terre la terre est de 8 mm de large alors que sur les prises 3 ph + N + terre elle est de 6,5mm, le fait qu'il y ait...
- 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 10. Ordre des phases et compteur Linky
- N°21812 : Bonjour. Je suis en rénovation d'une ancienne maison et de ses dépendances, je suis repartie de zéro pour toute l’installation électrique. Je dispose d'une installation triphasé car pompe à chaleur, machine d'atelier et...
