Comment raccorder les 3 fils électriques
Question branchement électrique : Comment raccorder les 3 fils électriques
Je ne vois tout simplement pas où raccorder le 3ème fil qui passe à travers la petite boîte (à l'intérieur de la base) relié à l'interrupteur off / on, celui-ci installé au-dessus de la base.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
12 novembre 2012 à 22:39
Réponses forum électricité 1
Si vous en avez la possibilité, il serait préférable d'envoyer une ou des photos afin d'illustrer votre question.
Ou alors fournir plus de précisions concernant votre problème.
12 novembre 2012 à 23:16
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- 3. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 4. Raccorder fils électriques cuisinière
- N°223 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière électrique au Portugal. Ce qui est noté derrière l'appareil, ce sont les données suivantes : T 110 - 450 V - 40 A -. La cuisinière a un câble d'alimentation contenant 3 câbles (un...
- 5. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
- N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 8. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 9. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 10. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
