Raccorder fils électriques cuisinière
Questions branchements électrique : Raccorder fils électriques cuisinière
J'ai acheté une cuisinière électrique au Portugal.
Ce qui est noté derrière l'appareil, ce sont les données suivantes : T 110 - 450 V - 40 A -.
La cuisinière a un câble d'alimentation contenant 3 câbles (un brun, 1 bleu et un jaune et vert).
La prise murale (femelle) dans laquelle on branche l'appareil est une prise à 4 entrées.
Je possède une prise mâle qui correspond à cette entrée et sur cette prise mâle est marquée 15 A - 500 V.
Malheureusement, la cuisinière ne possède que 3 fils à brancher dans cette prise à quatre fils.
J'ai quand même branché ces trois fils dans cette prise à 4 et la cuisinière fonctionne, mais il me semble que les plaques chauffent extrêmement vite, ce qui est un signe de mauvais fonctionnement.
Pourriez-vous me renseigner à ce sujet ? Dois-je brancher un transformateur ?
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
Conseil Dépannage 1 Électricité
Apparemment votre appareil est branché sur 380V.
Il faudrait voir dans le bornier, côté cuisinière là où vient l'autre extrémité du câble, si différentes possibilités de câblage sont données.
Côté prise, il faudrait un multimètre pour voir où se trouve le 220V entre phase et neutre (normalement la sortie du milieu = neutre 3 sorties autour = phases entrée plate = terre).
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 3. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
- N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
- 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 7. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 8. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 9. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 10. Raccorder cuisinière électrique Indesit
- N°23171 : Bonsoir. On m'a donné une cuisinière avec son câble et les 3 fils de couleur. J'ai 2 prises au mur, dont une où les fils sont en double. Je ne vois pas comment connecter les 3 fils du câble à l'une ou l'autre de ces...
