éviter que les fils électriques soient emmêlés
électricité problèmes : éviter que les fils électriques soient emmêlés
Bonsoir, j'aimerais savoir s'il existe des câbles de protection pour éviter que les fils électriques soient toujours emmêlés, et dans quel genre de magasin je pourrais les trouver ? Merci.
Conseils Forum 1 électricité
Bonjour, si vous parlez de vos fils de branchement (TV, chaîne Hifi...) il existe une gaine pour cela chez IKEA, si vous parlez des fils d'installation, les mettre dans une gaine ou les scotcher tout simplement. Coco
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- 3. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 4. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 5. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 6. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 9. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 10. Fils électriques apparents dans une dalle
- N°12687 : Bonjour, Il y a deux ans, lors de l’aménagement de mes combles, le plombier qui a fait l'installation de l'eau a été obligé de percer la dalle entre le premier étage et le rez de chaussée. Il a découvert plusieurs...
