Couleurs fils branchement radiateur électrique
222
Problèmes Électricité : Couleurs fils branchement radiateur électrique
Bonjour, à quoi correspond les couleurs de fils noir, gris et marron en sortie de branchement d'un radiateur électrique ? Merci d'avance.
Réponse 1 Forum
D'abord, quelles sont les sections des fils ? En général, cela correspond aux ordres à donner en cas de régulation. Mais donnez-moi les sections...
Réponse 2 Forum
Correspondance des fils électriques : le fil noir c'est le pilote, le fil marron c'est la phase et le fil gris le neutre.
Réponse 3 Forum
Marron : phase, noir : pilote, et bleu : neutre.
  • 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 3. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 4. Branchement lustre couleurs des fils électriques
    N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
  • 5. Branchement cuisinière électrique couleurs des fils
    N°1596 : Bonjour. J'ai une cuisinière électrique avec 2 fils noirs, 1 bleu, 1 marron et 1 jaune/vert. Il sort du mur, 2 rouges, 2 bleus et 1 jaune vert. Comment faire le raccordement ? Pour les jaunes/verts, pas de problème. Mais pour...
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
    N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
  • 9. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 10. Information couleurs des fils électrique en triphasé
    N°13572 : Bonjour. J'ai trouvé un vieux four à céramique dont le câble d'alimentation (triphasé) a été coupé. Il en sort 5 fils: 3 noirs, 1 bleu, 1 rouge. Je voudrais y brancher une prise femelle, mais je ne sais pas à quoi...
>>> Résultats suivants pour : Couleurs fils branchement radiateur électrique >>>
panne filiere electrique viraxbranchement condensateur moteur 220production electriciteschema branchement chauffe eau relais 175 hz
