Changer douille sur ancienne lampe infrarouge
20823
Question Forum Électricité : Changer douille sur ancienne lampe infrarouge
Zuko43
Zuko43
J'ai retrouvé une vieille lampe infrarouge.
J'aimerais changer la douille qui est une baïonnette avec 3 ergots, pour une douille récente.
Je n'ai pas le bon vocabulaire et je m'en excuse, mais j'aimerais trouver une douille plate et rectangulaire comme sur ma photo. Je ne trouve que des douilles rondes et allongée.
Avez-vous des conseils/aide sur comment je pourrais bricoler la douille/noyaux pour l'adapter à une E27 par exemple ?
J'espère être clair.
Merci à tous !
changer douille sur ancienne lampe infrarougechanger douille sur ancienne lampe infrarougechanger douille sur ancienne lampe infrarougechanger douille sur ancienne lampe infrarouge
02 mai 2021 à 20:54
30 133 messages
Bonjour Zuko43.
Vous avez fait des efforts et c'est méritoire. Mais plate et rectangulaire n’évoque pas une forme particulière.
E27 est certainement trop grand. Il serait plus facile d'adapter une douille plus petite, comme E14.
Vous devriez déjà déterminer la lampe que vous voulez mettre, ensuite vous trouvez la douille, puis mettez en œuvre la méthode OSD.
Il faut être imaginatif et avoir un stock de bidouilles diverses et adapter.
Sinon http://bazar-d-electricite.fr/ est à même de transformer votre lampe. Il ne faut pas être pressé.
Cordialement;
02 mai 2021 à 22:58
  • 1. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 2. Changer une douille ancienne installation
    N°2615 : Bonjour, je voudrais remplacer une douille baionnette par une douille à vis. Mais l'installation est ancienne et je découvre 5 fils : un bleu (le neutre ?), deux marrons (phases ?) et deux autres qui sont raccordés ensemble avec...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Changer douille applique murale très ancienne
    N°2069 : Bonjour, sur mon applique murale ma douille est très ancienne et je n'arrive pas à la replacer. Puis-je la changer par une douille achetée dans le commerce (mon installation est standard) ?
  • 5. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 6. Court-circuit changement douille lampe
    N°1862 : Lors du changement d'une douille, un court-circuit est intervenu et depuis il n'y a plus de courant dans la lampe. J'ai commis l'erreur de changer la douille uniquement en mettant l'interrupteur-variateur en position éteinte....
  • 7. Comment sécuriser ancienne installation applique
    N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
  • 8. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 10. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Changer douille sur ancienne lampe infrarouge >>>
