Faux contact électrique salle de bain et couloir
Question Bricolage : Faux contact électrique salle de bain et couloir
J'ai une locataire qui me fait part de problèmes au niveau de l'entrée et de la salle de bain qui est à côté (il s'agit d'un studio). Dès qu'elle allume, la lumière ne reste pas ou elle grésille un peu.
Parfois cela marche. Mais récemment les tubes et ampoules ont grillé.
D'où cela peut-il venir ? Sachant qu'il est arrivé qu'en touchant le mur à certains endroits, la lumière s'interrompait ou repartait ? Merci d'avance pour vos précieux conseils.
17 novembre 2010 à 16:26
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour, c'est un mauvais contact, ou une mauvaise connexion, qui cependant est à localiser, depuis le tableau, à l'interrupteur, puis à la lampe. Cordialement.
18 novembre 2010 à 07:17
Réponses 2 aux problèmes électricité
cela ressemble à des mauvais contacts, resserrez tout ça (interrupteur, lampe, boîte de dérivation...)
GS (18/11/10)
GS (18/11/10)
18 novembre 2010 à 10:20
Réponses 3 aux problèmes électricité
Bonjour. Il y a un mauvais contact quelque part, on espère dans un appareillage. Faites intervenir un (bon)électricien qui ne vous demandera pas de "tout" changer. Cela peut arriver comme en question 9949.
18 novembre 2010 à 08:06
- 1. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 2. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
- N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 5. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 9. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 10. Installer spots dans faux plafond salle de bain
- N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
