Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants
15229
Question problème électrique : Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants
Nico03
Nico03
Suite à plusieurs coupures EDF hier, je me suis aperçu d'un bruit "de bourdonnement" dans mon tableau électrique qui n'était pas présent avant.
Après avoir manipulé les interrupteurs du tableau, je remarque que le bruit se coupe quand je mets différentiel des prises de courant sur OFF.
Par contre, aucun effet s'il est sur ON et que je coupe un à un les interrupteurs des prises.
Est-ce mon différentiel qui a pu être détérioré par les 2-3 coupures / ré-enclenchement du réseau ou est-ce que le problème est ailleurs ?
D'avance merci de vos réponses.
22 février 2016 à 10:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
À ce jour 72 907 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 février 2016 à 10:48
30 014 messages
Bonjour. Avant de vous répondre il faudrait être certain de la fonction de l'appareil bruyant.
On peut penser qu'il s'agit d'un disjoncteur modulaire et non un interrupteur différentiel. Quoique.
Quel que soit l'appareil en cause, puisqu'il y a une certaine incertitude, vérifiez le serrage des connexions des appareillages, disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension..
Les coupures réseau sont sans influence.
22 février 2016 à 11:03
Problème résolu.
Bruit de vibration d'un interrupteur contre son voisin.
Les "claquements" dus aux coupures ont probablement fait bouger un tout petit peu les composants.
Tout est rentré dans l'ordre.
04 mars 2016 à 23:32
30 014 messages
Bien reçu. Le problème est qu'un interrupteur, de par son principe de fonctionnement, ne vibre pas. Par contre, un contacteur de chauffe-eau, par exemple, vibre un peu.
Si vous avez trouvé, c'est l'essentiel. Profitez en pour vérifier le serrage des conducteurs en sortie des éléments modulaires.
05 mars 2016 à 09:10
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 8. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants >>>
batteries voiture electriquearmoire electriques schbranchement electrique four encastrablevoiture electrique renault kilowatt
