Profil du membre Jimmy69
Membre inscrit Jimmy69 sur le forum Électricité
Jimmy69
Merci Bob.
Je vais faire l'essai, et je vous tiens au courant.
Merci pour vos explications.
11 janvier 2022 à 07:14
forum consulter ce sujet Problème suite à un interrupteur cassé
Merci pour votre commentaire.
Voila la situation.
Interrupteur SdB à l'origine (1 fil vert/jaune (neutre ??) + 2fils rouges.
Sur le nouveau Interrupteur (connection avec les 2fils rouges) OK
Mais la lampe plafond dressing (1fil marron et 1fil bleu).
Interrupteur dressing aussi (2fils rouges).
Et faite de retirer le fil (vert/jaune) de l'inter SDB, fait que la lampe dressing ne marche plus.
Je n'ai pas débranché la lampe (néon) de la SDB (puisque cela marche).
10 janvier 2022 à 13:09
Merci pour vos réponses.
Effectivement, c'est une maison des années 80, donc , il y avait 3 fils sur mon interrupteur.
Mais OK ça marche avec 2 fils, (2fils rouges) et le fil (vert jaune) n'est plus connecté.
Qu’appelez vous repiquage ?
Car j'ai 2 fils qui sortent du plafond du dressing, (un marron et un bleu).
Dois-je modifier le branchement de l'interrupteur de la salle de bains ?
Merci de vos réponses.
10 janvier 2022 à 06:51
Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur.
Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne.
Mais le problème c'est que la lampe du dressing qui est dans le prolongement de la salle de bains a sauté et elle ne fonctionne plus (changement d'ampoule, de douille).
Le problème vient-il du neutre que j'ai retiré de l'interrupteur de la salle de bain ?
Ou y a t'il un autre problème ?
09 janvier 2022 à 10:01
