Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure
17386
Question Forum Électricité : Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure
Frs6
Frs6
2 messages
Mon câble de terre 16 mm² cuivre remonte à l'extérieur du mur dans une goulotte, et redescend par un autre mur vers la barrette de coupure, également dans une goulotte (barrette hors goulotte à 30 cm du sol).
Entre ces deux goulottes le câble (nu) passe sous l'avant toit (donc visible) sans gaine.
Le câble est maintenu en place, contre le bois, par des petits cavaliers en plastique.
Ce passage en aérien sans gaine est-il normal ? Cela peut-il présenter un danger ?
11 octobre 2017 à 18:58
Bob
Bob
2 510 messages
Je ne sais pas si c'est normal mais peut-être moins esthétique, mais c'est sans danger.
11 octobre 2017 à 19:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Effectif, ce n'est pas une obligation de gainer ce conducteur ; même si ce n'est pas très courant.
11 octobre 2017 à 20:17
Frs6
Frs6
2 messages
Merci Bob et 1Insp pour vos réponses rapides.
Je suis rassuré.
12 octobre 2017 à 15:48
  • 1. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 3. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 6. Câble de terre a été coupé par erreur
    N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
  • 7. Nouveau tableau électrique disjoncteur de branchement et terre
    N°10261 : Bonjour à tous, nous avons fait l'acquisition d'un entrepôt déjà alimenté en électricité et transformer une partie de cet entrepôt en habitation. Le compteur EDF, le disjoncteur de branchement, la mise à terre sont à 60...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. le d'une barrette de coupure pour la Terre
    N°6405 : Bonjour, ma connexion câble de cuivre et fil de terre pour rejoindre le tableau électrique n'est pas réalisée avec une barrette de coupure mais simplement à l'aide d'un serrage type boulon. Cette connexion simple est visible...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure >>>
eoliennes ecologie production spot tbt avec lentillebricovideo forumbranchement inter
