Installation tableau électrique triphasé
Question forum électricité Bricovidéo : Installation tableau électrique triphasé
Je commence l'installation d'un tableau électrique alimenté en triphasé mais qui fonctionnera en 230 car pas d'appareil fonctionnant en 380.
Je vais mettre un ID 30 mA sur chacune des 3 rangées du tableau une par phase.
Donc un fil rouge pour la phase sur chacun des ID mais je n'ai qu'un bleu.
Comment faire pour alimenter chacun des ID ?
Merci de votre réponse.
15 février 2018 à 12:14
Conseils 1 d'un contributeur du forum-électricité
De quelle puissance avez-vous besoin ?
Il est en général plus pratique d'avoir un branchement monophasé sauf cas particulier.
Sur votre tableau vous devez avoir des répartiteurs fournis, peut-être pas pour les 3 phases, mais au moins pour le neutre et le conducteur de protection.
Vous pouvez utiliser le répartiteur bleu qui servira à distribuer le neutre sur chacun des interrupteurs différentiels.
Daniel.
Daniel.
15 février 2018 à 15:48
Conseils 3 d'un contributeur du forum-électricité
Il y a effectivement un bornier pour le neutre.
J'ai également un tableau divisionnaire avec portes fusibles à raccorder dans un premier temps (à changer par la suite) alimenté actuellement avec trois phases et un neutre.
Pour le raccorder sur le nouveau tableau principal je comptais mettre derrière chacun des ID de chaque rangée un disjoncteur 20 ampères alimenté via un peigne depuis le ID et pour la sortie sous le disjoncteur un fil de phase qui vient du câble d'alimentation du tableau divisionnaire.
Et là comment faire pour le neutre qui vient du câble du tableau divisionnaire ?
Est-ce que je l'enfiche à l'endroit prévu en sortie du disjoncteur et je le ponte ensuite sur les sorties des 2 autres disjoncteurs.
15 février 2018 à 16:34
Conseils 4 d'un contributeur du forum-électricité
Non ce n'est pas bon.
Si vous faites cela il y aurait déséquilibre entre les différentiels
Il faut repartir d'un disjoncteur 20A tetra indépendant des différentiels.
La protection différentiel devra se trouver dans le tableau divisionnaire.
Voir ces 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer
16 février 2018 à 17:45
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 6. Conseils installation tableau électrique
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 11. Avis équilibrage phase en triphasé
