Branchement boîte dérivation
932
Fiches électricité : Branchement boîte dérivation
J'ai posé une boîte de dérivation, seulement les deux fils existant (qui arrivent du compteur) n'ont plus de courant (1 fil blanc et 1 marron). Pouvez-vous me répondre avec un schéma, SVP, pour le branchement des fils 2 marrons, 2 bleus, et 2 verts jaunes pour la boîte de dérivation.
Merci beaucoup de votre aide.
Conseils Des Bricoleurs 1
CARAMBA ! Vous et l'électricité ça fait deux, un minimum de bases s'impose : fil vert et jaune = fil de terre (pour la protection des utilisateurs en cas de problème), fil bleu = fil pour le neutre, fil rouge noir marron... = fil de phase. Le courant arrive par la phase et repart par le neutre (ou par la terre en cas de problème, ce qui vaut mieux que par le corps de l'utilisateur vous en conviendrez).
Exemple : prenez une phase et un neutre, si vous mettez une ampoule entre les deux elle s'allume (magique !). Si vous coupez la phase (interrupteur) elle s'éteint, si vous coupez le neutre elle s'éteint aussi (mais comme elle est connectée à la phase vous pouvez quand même vous électrocutez en la touchant...), pigé ? C'est comme en plomberie, vous avez l'arrivée d'eau et l'évacuation, tant que vous n'ouvrez pas le circuit (en électricité on dit le fermer) rien ne passe dans l'évacuation (le neutre), en fonctionnement par contre si !
Ce qui veut dire que si on touche un neutre sur un circuit fermé c'est comme si on touchait la phase ! Danger, ce qui veut dire qu'on ne met pas un interrupteur après l'ampoule (neutre), mais avant (phase), on ne met pas le robinet après l'évier, ce qui veut surtout dire qu'en électricité comme ailleurs on ne fait pas n'importe quoi.
  • 1. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
  • 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 3. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 4. Interrogations branchement boîte de dérivation
    N°22840 : Bonjour. Je voudrais soumettre à votre expertise la photo prise d'une boîte de dérivation de mon installation électrique (vétuste), en espérant qu'elle vous permette de m'apporter quelques explications. Je précise que...
  • 5. Conseils branchement électrique boîte de dérivation
    N°8864 : Bonjour à tous. Peut-on regrouper dans des wagos tous les fils neutres des luminaires dans une boîte de dérivation ? Merci d'avance.
  • 6. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Conseils branchement boîte de dérivation
    N°8129 : Bonjour. Boîte de dérivation d'un côté une arrivée donc 2 fils, au milieu deux dominos, de l'autre côté 2 sorties donc 4 fils, où dois-je brancher mes 2 fils de l'arrivée ? Je les ai mis à cheval sur les deux dominos ?...
  • 9. Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
    N°21295 : Bonjour, J'aimerai brancher deux lignes de chaque côté de cette boîte de dérivation. Elle se trouve dans un bureau en création dans une ancienne remise. Les lignes serviront à mettre un bloc prise de chaque côté de la...
  • 10. Avis branchement boîte de dérivation
    N°25008 : Bonjour. Cette boîte de dérivation me semble quelque peu étrange. Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 11. Normes actuels boîte de dérivation
    N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
>>> Résultats suivants pour : Branchement boîte dérivation >>>
branchement dominoprobleme branchement interrupteurcommande contacteur par horlogebricovideo astuces de bricolage en video
