Installation plaque vitrocéramique et four
Fiches électricité : Installation plaque vitrocéramique et four
Bonjour, je souhaite installer dans ma cuisine une plaque vitrocéramique 4 feux (1200 + 2300 + 1200 + 1800 = 6500 W) et un four à pyrolyse. Ils mettent comme puissance :
Conso Pyro 150 mn (kWh) : 5.2
Conso Pyro 90 mn (kWh) : 3.2
Classe énergétique : A
Puissance totale (W) : 3400
Puissance du grill (W) : 2300
La plaque nécessite une prise 32 ampères et le four une 16 ampères. Sur mon compteur, j'ai une rangée avec un différentiel 30 mA type AC et un disjoncteur 32 A de disponible, tous les autres disjoncteurs sont occupés.
Ma question est la suivante : si je tire des fils 6 mm de mon disjoncteur 32 A jusqu'à un domino où je relie la plaque et le four, est-ce que ce sera bon ? Je ne risque rien... Ou bien il faut que je tire des fils 6 mm de mon 32 A jusqu'à la prise de la plaque vitrocéramique et que j'installe un nouveau disjoncteur 20 A et que je tire des fils 2.5 mm jusqu'à mon four ?
Merci de vos réponses. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs 1
6 mm² = 32 Ampères si vous dépassez, c'est le fusible qui va fondre tout simplement.
Conseils Des Bricoleurs 2
La protection doit rester cohérente avec le câblage, elle ne présage pas des appareils que vous mettrez dessus. Dans votre cas, si vous utilisez votre 32A pour plaques et four, vous ne pourrez pas dépasser, sous peine de disjoncter, une intensité de 32A soit 6,5 kW : par exemple deux plaques et le four à pleine puissance, donc si vous allumez une troisième plaque, cela peut disjoncter, ce qui en soit n'est pas très grave.
Si vous tenez à pouvoir utiliser simultanément 3 ou 4 plaques ET le four, il faut bien un circuit supplémentaire. Tout est affaire de compromis !
Conseils Des Bricoleurs 3
Non il n'y a pas de danger sauf qu'il faut mettre un disjoncteur différentiel de type A, ET normalement comme vous voulez faire il n'y a pas de danger sauf si vous mettez la plaque chauffante + le four, le risque est que le disjoncteur se coupe !
Mais encore une fois il n'y a pas de danger à faire fondre le disjoncteur !
Conseils Des Bricoleurs 4
Etant électricien de métier, il est nécessaire de bien distinguer tous les circuits, mettre un disjoncteur 32A pour le circuit plaques (section du câble 6mm²), et un disjoncteur 20A pour le circuit four (section du câble 2.5mm²) et effectivement mettre un interrupteur différentiel 30mA TYPE A !
- 1. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 2. Relier plaque vitrocéramique et four sur prise murale
- N°10528 : Bonjour, je suis débutant en électricité, je souhaite savoir ce qu'il faut acheter pour relier : - Plaque vitrocéramique électrique Ikea avec un fil jaune, un fil marron/noir et un fil bleu Puissance foyer radiant : 1x2300...
- 3. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
- N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
- 4. Plaque vitrocéramique ne s'allume plus
- N°3971 : Mes plaques vitro-céramiques ne s'allume plus. Quand je les ai retirés de leur encastrement, il y avait comme une tâche noire autour de la prise et le câble était légèrement grillé. J'ai acheté une autre plaque...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 7. Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre
- N°10596 : Bonjour, je m'installe dans un nouvel appartement, et ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique, mais en voulant l'installer dans la cuisine aujourd'hui, je me suis rendu compte que les sorties présentes dans le mur ne...
- 8. Installation four et plaque à induction sur prise 32A
- N°9690 : Bonjour, Nous souhaitons installer un four à pyrolyse dans notre cuisine. Nous avons déjà une plaque à induction. La seule prise disponible est une 32A (installation électrique de 2005 a priori, nous sommes locataires). La...
- 9. Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
- N°15102 : Bonjour, Besoin d'aide svp, j'ai refait l'électricité complète de la cuisine, nouveau tableau inter diff etc. Mais depuis que j’allume le chauffage, la plaque ne cesse de se couper avec un code défaut manque de puissance,...
- 10. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
