Plaque vitrocéramique ne s'allume plus
Branchement électrique : Plaque vitrocéramique ne s'allume plus
Mes plaques vitro-céramiques ne s'allume plus. Quand je les ai retirés de leur encastrement, il y avait comme une tâche noire autour de la prise et le câble était légèrement grillé.
J'ai acheté une autre plaque vitro-céramique, quand je l'ai branché rien ne s'allumait. Autre souci, comme c'est une plaque encastrable avec un four, j'ai du mail à accéder à la prise.
Pour info, le four continue de fonctionner correctement.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
23 mai 2008 à 11:45
Il faudrait que vous révisiez l'alimentation au niveau de la prise ou de la sortie de câble. Rappel, en mono il faut du 6 mm2 protégé à 32 A.
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 3
Si votre four est branché séparément des plaques, alors il vous faut véfifier le fusible 32A (si vous avez des fusibles) sinon il y a un problème de continuité des conducteurs (un fil est coupé ou le branchement de la sortie de câbles est mal fait).
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 4
Bonsoir, il faut faire attention à ce que la prise ou la sortie de câble soit câblée en 6mm2 et protégée par un disjoncteur ou fusible 32A. Si actuellement votre prise n'est pas adaptée pour recevoir une telle puissance, c'est à dire une prise câblée en 2.5mm2 et protégée par un disjoncteur 20A, il se peut qu'il se soit créé une surintensité et que le câble de 2.5mm2 n'ait pas résisté et ait fondu par endroit, ce qui expliquerait que la prise ne fonctionne plus. Si c'est cela, il faut faire très attention à ce que cela ne se reproduise plus car c'est dangereux (risque d'incendie). Pour vérifier cela il vous suffit de prendre un multimètre et de vérifier si vous avez bien du 230v à la sortie de la prise.
PS : Si vous avez retrouvé la prise avec une tache noire et le fil légèrement brulé, il y a une forte chance pour que ce soit ça.
27 mai 2008 à 13:28
- 1. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
- N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
- 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 3. Allumage plaque de cuisson s'allume toute seule
- N°12384 : Bonjour, Récent propriétaire d'un studio à la montagne, on coupe le compteur quand on le quitte ; or j'ai constaté que quand on remet le compteur en marche, il y a un foyer de la plaque de cuisson qui s'allume tout seul...
- 4. Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
- N°12852 : Bonjour ! Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On a acheté une cuisinière vitrocéramique et là problème pour la brancher. Déjà on pensait que ça aurait été à brancher sur une simple prise, mais non. On...
- 5. Plaque vitrocéramique qui sonne toute seule
- N°18733 : Bonjour. Après maintes péripéties avec mon tableau électrique, j'ai réussi (grâce à vos conseils !) à le faire mettre correctement aux normes. Alors, j'avais aussi un petit souci que je pensais être du détail :...
- 6. Plaque vitrocéramique disjoncte
- N°1260 : Dans ma cuisine la plaque vitrocéramique ne marche plus (4 feux). J'ai regardé le branchement, c'est un sucre avec les trois fils. J'ai démonté et remonté, ô miracle ça a remarché. Ce soir j'utilise donc ma plaque (1 feu)...
- 7. Plaque induction Scholtès TI 754 ne s'allume plus
- N°5528 : J'ai une plaque induction Scholtès TI 754 depuis 5 ans. Un grand clac et puis plus rien, la plaque ne s'allume plus. J'ai ouvert, les 2 fusibles sont OK, aucune pièce ne semble avoir chauffé. Si vous avez des idées... La...
- 8. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
- N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
- 9. Plaque électrique qui s'allume et chauffe toute seule
- N°13303 : Bonjour, J'ai un problème, une de mes plaques électriques s'allume toute seule, même si le bouton est sur zéro. Je suis obligée de débrancher systématiquement, de peur de l'incendie. Avez-vous une solution ? Sachant...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
