Un domino mal serré peut-il mettre 3 ans avant de fondre ?
Question Forum Électricité : Un domino mal serré peut-il mettre 3 ans avant de fondre ?
Un domino soi-disant mal serré a fondu dans la boite de dérivation dans la maison que je loue, mes locataires de très mauvaise foi ont appelé les pompiers qui ont appelé ERDF qui a coupé l’électricité, mes locataires vivent sans lumière.
La maison est louée depuis 2012 par d'autres locataires sans aucun souci électrique, ma question est : Un domino mal serré peut-il mettre 3 ans avant de fondre ?
Merci pour vos réponses.
24 mars 2015 à 06:31
Une autre donnée également est la qualité du domino lui même, massif en laiton ou acier cadmié roulé ; on préfère les premiers.
Votre locataire aurait pu couper l'arrivée au disjoncteur de branchement.
Les contacts entre conducteurs par dominos sont fiables si l'on respecte les conditions de sécurité (on torsade, on serre avec les deux vis, on ne coupe pas les brins - si l'on ne torsade pas, ce que l'on fait la plupart du temps, on soigne la position des conducteurs, recouvrement et pression des deux vis).
D'autre part le cuivre s’écrouit à la longue et le contact cuivre domino peut s'altérer.
Bref, utiliser un domino engendre des contraintes qu'il faut connaitre pour assurer la pérennité de la qualité du contact.
Le domino lui même ne brûle pas, mais son échauffement peut entrainer des dégâts si l'élévation de température se propage à un environnement inflammable ; c'est pour cela que l'on utilise des boites ou conduits spécifiés contre ces risques liés aux échauffements dangereux.
Citation :Oui, car la chaleur dégagée dans le mauvais contact dépend de la résistance de contact qui peut varier avec la pression exercée par les vis, l'oxydation du cuivre, et surtout l'intensité qui passe dans cette résistance de contact. (rappelons que l'énergie calorifique produite est proportionnelle au carré de l'intensité).
24 mars 2015 à 10:27
Hello didey,
Le desserrement des connexions électriques sous l'effet des micro-vibrations du courant alternatif est une réalité qui n'a rien à voir avec la bonne ou mauvaise foi du locataire.
Ça peut prendre des semaines, mois ou années avant de se manifester par un début d'incendie pour les raisons expliquées par GL.
Bonne journée.
loys
Bonne journée.
loys
24 mars 2015 à 11:22
OK Merci Loys ! mais qu'est-ce que GL ?
24 mars 2015 à 11:50
re,
GL est l'auteur de la 1ère réponse à votre post !
24 mars 2015 à 12:17
- 1. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Conseils branchement VMC simple flux
- 8. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
