Utiliser la terre du circuit de chauffage pour les prises
10804
Astuces au problème électrique : Utiliser la terre du circuit de chauffage pour les prises
après une coupure EDF, mon ordinateur pourtant éteint est HS. J'ai donc décidé de protéger mes appareils vidéo et informatique.
J'ai constaté que les prises ne comportent pas la terre. Il faut que je vérifie derrière les caches mais je pense qu'il n'y en a aucune. Il n'y aurait pas non plus de différentiel de protection des personnes 30mA. L'installation est estimée vers les années 80. mais le tableau a dû être refait partiellement car il comporte des disjoncteurs sans fusible (déclic...).
On m'a proposé (magasins) à 2 reprises d'utiliser la terre de mon circuit de chauffage pour protéger les prises. Effectivement, je viens de remplacer l'ensemble de mes radiateurs (double isolation) et donc les terres des 4 appareils sont inutilisées. Il s'agirait donc de relier la terre en 2,5 repiquée sur le domino vers les prises que je changerai très probablement et de faire passer le fil de terre dans une petite gaine plastique le long des plinthes.
Chose peut-être sans rapport mais qui m'interpelle : 2 disjoncteurs (32 + 20A) alimentent les mêmes radiateurs (puissance maxi 6,5kW). La coupure de l'un ou l'autre seul de ces 2 disjoncteurs arrête les radiateurs. Par précaution j'abaisse les 2.
Que pensez-vous de cette reprise de terre sur le circuit de chauffage ? Est-il possible en série de protéger toutes mes prises à la suite en partant de ces 4 points ?
Lors du diagnostic électrique à la revente cela risque-t-il de poser problème ?
A part le remplacement de mes convecteurs par des radiateurs inertie, je n'ai pas d'expérience en électricité mais les artisans ne respectent jamais les rendez-vous pour les devis alors je voudrais avancer.
Merci de votre aide. (09/01/11)
Voici la photo du tableau électrique :
tableau electrique circuit chauffage
09 janvier 2011 à 12:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la rénovation de ce tableau est sans doute due à un coup de chaud dont on voit des stigmates ; dans les années 80, on ne mettait pas la terre partout, sauf les locaux à sol conducteur ; pour mettre un DDR30mA il n'y a pas assez de place dans ce tableau, il faudrait faire une extension.
Pour ce qui est de récupérer la terre des convecteurs, ce serait possible, c'est mieux que rien, mais si vous faites une extension de ce tableau, vous pourriez peut-être ré-aiguiller des conducteurs dans les conduits. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:16
11 004 messages
Sur des circuits tirer à neuf, il faudrait un conducteur de terre par circuit depuis la barrette de terre du tableau ?
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez vous repiquer sur un circuit existant, à condition que le conducteur de terre ait au moins la même section que celle de votre circuit prises.
C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
09 janvier 2011 à 18:34
Avis des bricoleurs à cette question 3
Merci à vous deux pour vos réponses qui me confortent dans l'idée de faire cela au plus vite.
Bonne année également.
12 janvier 2011 à 22:46
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
    N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. 3 prises sur un circuit dont une avec terre
    N°9620 : Bonjour, j'ai sur un circuit 3 prises sans terre et une ampoule. Je souhaiterais relier l'une de ces prises à la terre sans relier les 2 autres (pour cause de problèmes d'accessibilité). Un tel montage serait-il viable ? D'avance...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Utiliser la terre du circuit de chauffage pour les prises >>>
