3 prises sur un circuit dont une avec terre
Problème Forum Electricité : 3 prises sur un circuit dont une avec terre
Bonjour, j'ai sur un circuit 3 prises sans terre et une ampoule.
Je souhaiterais relier l'une de ces prises à la terre sans relier les 2 autres (pour cause de problèmes d'accessibilité).
Un tel montage serait-il viable ?
D'avance merci à ceux qui voudront bien me répondre.
02 novembre 2010 à 16:23
Réponses FAQ électricité 1
Pourquoi ne pas faire les autres prises en même temps ? Il suffit de ramener la prise de terre sur chaque prise, depuis votre tableau, ou de votre puits de terre, de changer les prises simples par dautres équipées de prise de terre, si les anciennes sont encastrées, soit prévoir un agrandissement afin de mettre un pot, avec la prise, soit en saillie.
Si vous ne voyez pas trop comment faire, appelez une personne de métier.
02 novembre 2010 à 20:56
Réponses FAQ électricité 2
Comme précisé dans ma question, je ne souhaite pas modifier les 2 autres prises pour un problème d'accessibilité (les fils passent dans des goulottes étroites collées, peintes par dessus et qui de plus font des angles droits).
Je vous remercie pour votre réponse mais elle ne m'apporte absolument rien.
03 novembre 2010 à 17:25
Réponses FAQ électricité 3
Bonjour. Vous demandez si raccorder une seule prise à la terre est "viable". Que voulez vous que l'on vous répondre à part qu'il vaut mieux une PC 2P + T que rien ? Tout dépend ce que vous branchez dessus. Si c'est un téléviseur (appareil à double isolation) avec fiche 2 pôles, la terre n'est pas utile. Si c'est un appareil électroménager ou éclairage d'appoint muni d'une fiche avec terre il faut évidemment utiliser cette PC avec terre. Mais tout cela vous le savez.
04 novembre 2010 à 09:30
Réponses FAQ électricité 4
Ne connaissant pas l'installation ni la disposition de tel ou tel point électrique de votre habitation, si vous avez une prise, ou ne boîte de dérivation au plus près de la prise à modifier déjà équipée de la terre, vous pouvez éventuellement ramener cette terre sous baguettes, à la prise désirée. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:53
Réponses FAQ électricité 5
Bonjour, peut être un complément : chez soi ou chez vous, vous faites ce que vous voulez, vous mettez la terre ou pas c'est de votre responsabilité, nous on vous répond avec le "normatif" ; si vous demandiez de faire ce travail à un électricien, il refuserait, car sa responsabilité serait engagée de n'avoir pas fait les 2 autres et qu'une électrocution surviendrait. Cordialement.
18 novembre 2010 à 08:01
- 1. Utiliser la terre du circuit de chauffage pour les prises
- N°10804 : Bonjour, après une coupure EDF, mon ordinateur pourtant éteint est HS. J'ai donc décidé de protéger mes appareils vidéo et informatique. J'ai constaté que les prises ne comportent pas la terre. Il faut que je vérifie...
- 2. Branchement conducteur terre luminaire sur terre circuit prises
- N°5127 : Bonsoir. Concernant le branchement du conducteur terre d'un luminaire sur terre d'un circuit prises, les avis des internautes m'apparaissent divergents, est-ce interdit ou toléré ? Que dit exactement la NF C 15-100 à ce sujet ?...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 6. Tension circuit électrique maison anormale
- N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
- 7. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 8. 2 prises de terre sur un même circuit électrique
- N°1975 : Bonjour, je possède une maison individuelle dont le circuit électrique est relié à la terre (pas excellente...). Cette maison très ancienne (avant 1840) a été rénovée par les propriétaires précédents qui sont...
- 9. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
- N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
