Pose inversée d'inter différentiels
9619
Problèmes Electricité : Pose inversée d'inter différentiels
Bonjour à tous, je viens de m'apercevoir que sur mon tableau électrique j'ai mis 2 inter différentiel de type A et 1 de type ac au lieu du contraire.
Dois-je en changer un pour la visite du consuel, ou ce n'est pas très grave ? Merci d'avance.
02 novembre 2010 à 14:27
Conseils 1 Dépannage
PL
PL
13 548 messages
Je pense que le consuel vous fera la remarque. Cordialement.
02 novembre 2010 à 20:58
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucun problème, vous pouvez laisser ainsi. Cordialement.
02 novembre 2010 à 21:09
Conseils 3 Dépannage
11 001 messages
Aucun problème, qui peut le plus peut le moins.
Vous ne pourriez mettre que des types A si vous le vouliez.
02 novembre 2010 à 20:40
Conseils 4 Dépannage
11 001 messages
Pour rappel un type A, c'est un type AC qui détecte en plus les défauts du courant continu.
03 novembre 2010 à 07:45
  • 1. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
    N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
  • 2. Pose inter-sectionneur
    N°1727 : Bonjour. J’ai fait mon installation électrique avec un tableau pré-câblé, avec 3 interrupteurs différentiels 30 mA-40A 1 type AC 1 type A. Je veux raccorder au sous-sol, pour le petit bricolage, une autre boïte avec 2...
  • 3. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
    N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
    N°11912 : Bonjour, J'aurai souhaité avoir votre avis sr mon problème suivant : J'ai une alimentation qui provient du disjoncteur d'abonné en 25 mm² (environ 25 mètres) le câble arrive dans ma GTL sur un bornier (le tableau est un...
  • 6. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
    N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
  • 7. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 8. Pose d'un tableau avec inter différentiel
    N°17397 : Bonjour, Je regarde l'installation électrique de mon nouveau logement et je suis surpris de voir que le raccordement du tableau secondaire (1er étage) se fait depuis le tableau principal du RDC via les petits borniers d'un...
  • 9. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
>>> Résultats suivants pour : Pose inversée d'inter différentiels >>>
renovation electricite 004fournitures electrique 003branchement interrupteur double va et vientampoule incandescence 02
