Défaillance d'un Inter-Différentiel 30mA
10805
Panne Electricité : Défaillance d'un Inter-Différentiel 30mA
j'ai fait diagnostiquer mon appartement par un spécialiste des diags immobiliers qui a constaté après avoir installé un appareil sur une prise, a provoqué volontairement une coupure de courant.
C'est le disjoncteur de 500mA qui a sauté et non l'inter-diff. 30mA.
Ce Monsieur a dit que ma terre était mauvaise et son diag a été de dire qu'au lieu d'avoir un Inter-diff. de 30mA, il fallait que je mette un Disjoncteur-diff. de 30 mA haute sensibilité, car j'avais une mauvaise terre.
Doutant de son diag, mon électricien est venu avec le même appareil et a provoqué la même coupure, après avoir testé que ma terre était plus que correcte : 4 Ohms (inférieur à 100 Ohms). Il pense que c'est l'inter-dif 30mA qui est foireux.
Cela se peut-il que ça explique la disjonction du 500mA et non celle du 30mA actuel ? Et comment peut-on tester la défaillance de ces appareils ?
Avant de me lancer dans des achats couteux, merci de votre réponse.
09 janvier 2011 à 07:20
Réponse Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je voudrais bien savoir comment ce monsieur a obtenu son agrément !
Les inters différentiels, comme les disjoncteurs différentiels, en modulaire possèdent un bouton test, il aurait été simple d'appuyer sur ce bouton pour contrôler ce DDR 30mA ; vous pouvez le tester vous même en connectant une ampoule avec 2 fils volants entre le neutre amont et la phase aval de cet ID ; toutefois cette prise où a été fait l'essai, est-elle bien en aval de l'ID 30mA ; Quant à préconiser un disj diff au lieu d'un ID pour cause de terre élevée, je ne vois pas le rapport !
09 janvier 2011 à 19:25
Réponse Forum 2
Réponse : Merci de vos conseils. Il m'a bien précisé qu'il devait être "HAUTE SENSIBILITÉ".
Je me suis renseigné de partout, même les grossistes ne connaissent que les Types AC, A, HPI, mais pas cette appellation. Je pense que je vais attendre le retour de l'électricien qui m'a promis de revenir avec un appareil pour tester l'Inter-diff. 30mA et 500mA, car il pense que l'un d'entre eux est défaillant, bien que le bouton Test fonctionne et déclenche.
10 janvier 2011 à 19:55
Réponse Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la haute sensibilité est le seuil 30mA. Cordialement.
11 janvier 2011 à 08:16
  • 1. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 2. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 5. Différence Inter Différentiel 30mA et 300mA
    N°4602 : Bonjour, j'ai fait plusieurs recherches mais j'ai toujours mon problème. Je viens de brancher tout mon tableau électrique dans ma résidence neuve et une fois terminé je me rends compte que je me suis trompé : j'ai un...
  • 6. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 7. Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
    N°16515 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982. Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui... Aussi, comment le câbler ? La sortie du...
  • 8. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
>>> Résultats suivants pour : Défaillance d'un Inter-Différentiel 30mA >>>
branchement appliques priseprises electrique muralebranchement interrupteur va et vientprobleme branchement interrupteur
