Brancher un lampadaire de jardin
10806
Conseil Réparation électrique : Brancher un lampadaire de jardin
Bonjour, je viens d'acheter un lampadaire de jardin 3 têtes, mais sur le schéma rien n'est expliqué pour le raccorder à une prise électrique.
Là je me retrouve avec 3 fils, 1 par lampe, et c'est tout.
Ma question est comment faire et quoi acheter pour le relier à une prise de courant ?
Merci pour vos réponses.
09 janvier 2011 à 14:32
Conseils Dépannage Electricité 1
PL
PL
13 545 messages
Vous devez avoir un fil bleu (neutre) un marron ou noir (phase), et un vert/jaune (terre) par lampe, il faut relier les fils indépendamment par couleur dans une boîte de dérivation étanche ou un logement prévue dans le lampadaire et donc brancher un câble dans cette boîte venant de votre tableau électrique avec une protection de 10A. Cordialement.
09 janvier 2011 à 17:47
Conseils Dépannage Electricité 2
Merci de votre réponse mais je vais essayer de mieux expliquer mon schéma.
Chaque ampoule a 3 fils, ces 3 fils sont mis dans un domino à 4 trous.
Donc là j'ai 3 dominos et donc 3 fils sortant du dernier trou de chaque domino. J'espère que j'arrive à me faire comprendre, sinon je scannerai le plan de construction.
Donc là j'ai 3 fils, 1 par ampoule et je voudrai la relier à une prise de courant.
Je vous précise que je ne m'y connais pas trop en électricité.
Voilà donc le schéma simplifié. Merci encore. (10/01/11)
Voici le schéma :
branchement lampadaire de jardin
10 janvier 2011 à 01:37
Conseils Dépannage Electricité 3
Le câblage est dans ma 1er réponse, en repérant sur les dominos existants relier chaque terre à la terre, le neutre au neutre et la phase à la phase, tout cela dans une boîte de dérivation étanche et alimenté par un câble venant d'un tableau de puissance protégé par un 10A, coupé éventuellement par un interrupteur, coupant la phase. Ci-joint un câblage simple avec un inter. Cordialement. PL (10/01/11)
Voici le schéma :
10 janvier 2011 à 21:13
Conseils Dépannage Electricité 4
Bonjour. Ok, je vous remercie pour votre réponse, je vous dirai si j'ai réussi.
11 janvier 2011 à 12:51
Conseils Dépannage Electricité 5
Re-bonjour, au risque de passer pour un nul, j'ai du mal à comprendre : j'ai omis de préciser que ce lampadaire 3 têtes va être en intérieur, dans mon salon précisément.
Donc en gros, je cherche juste un moyen de relier ce lampadaire à une prise électrique avec si possible un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre facilement (un peu à la manière d'un halogène en fait).
Merci à vous pour votre aide !
31 janvier 2011 à 22:10
Conseils Dépannage Electricité 6
Voir schéma ci-joint, prendre un domino assez gros pour passer les 3 fils. (02/08/11)
Voici un schéma : Branchement domino 3 fils
branchement domino 3 fils
02 août 2011 à 18:59
  • 1. Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure
    N°3206 : Bonjour, Je souhaite installer un lampadaire de jardin sur pied à 3 têtes (maxi= 60 W par tête) près de ma terrasse. Lors de la réalisation de cette dernière, j'ai passé un fourreau en attente depuis une prise électrique...
  • 2. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 3. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
    N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
  • 4. Détecteur de mouvement pour lampadaire extérieur
    N°22719 : Bonjour. Petite question électricité pour les connaisseurs. Dans mon jardin j'ai un lampadaire 3 ampoules connecté en filaire à un détecteur de mouvement (le lampadaire est surement connecté aussi à l'électricité...
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 7. Brancher 2 disjoncteurs différentiels en parallèle
    N°25663 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur une ligne électrique de mon tableau sur laquelle sont disposés des spots dans le jardin. Lors de fortes pluies, un défaut d'étanchéité fait sauter toute la ligne de mon tableau ce qui...
  • 8. Brancher des lampes sur un interrupteur
    N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
  • 9. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 10. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un lampadaire de jardin >>>
