Remplacement plaques électriques fonte problème branchement 4 fils
Conseil Forum installation électrique : Remplacement plaques électriques fonte problème branchement 4 fils
Je viens de remplacer 2 plaques de cuisson électriques (les ronds en fonte uniquement) d'une kitchenette intégrée inox. Les anciennes plaques étaient fendues, déformées et ne fonctionnaient plus. Il s'agit de plaques 1500W classiques.
Chaque plaque est connectée par 4 fils avec le bouton de commande (boutons 7 positions : 0 à 6).
Les fils sont identifiés de la façon suivante : numérotation 1-2-3-4 sur les anciennes plaques ; 0-1-2-3 traits sur les fils des nouvelles.
J'ai donc repéré les fils arrivant sur l'ancienne plaque et connecté la nouvelle ainsi : "1" ancien sur "0 trait" nouvelle, "2" ancien sur "1 trait" nouvelle, et ainsi de suite...
A l'usage, la plaque chauffe trèèèès lentement et n'atteint jamais une température suffisante. Ceci dans n'importe quelle position du bouton (1 à 6).
Question : que faire pour résoudre ce problème ? Les commutateurs de commande sont-ils standards ? Dois-je inverser le branchement des 4 fils ? Selon quelle méthode ?
Je ne sais pas quel est le principe de fonctionnement de ces plaques 4 fils : y a-t-il 1 résistance par conducteur ?
Merci d'avance pour vos éclairages et idées de dépannage.
Cordialement. Patrick
09 janvier 2011 à 12:20
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Votre question n'inspire pas grand monde. Il faudrait mesurer les résistances sur l'ancienne plaque, vérifier que la nouvelle présente les mêmes, et câbler à l'identique.
L'autre solution est de changer la kitchenette ; ce ne doit pas être bien cher (par rapport au prix des 2 feux en pièces détachées).
13 janvier 2011 à 23:48
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 4. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 5. Problème remplacement interrupteurs avec 4 fils noirs
- N°13073 : Bonjour, Je suis en train de changer les interrupteurs et je me retrouve avec une prise avec 4 fils noirs, que dois-je faire ? Merci d'avance pour votre aide.
- 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
