Comment séparer mes phases neutre de mon fil triphasé
Pannes Electricite : Comment séparer mes phases neutre de mon fil triphasé
Je rénove un appartement qui aura son propre compteur électrique, le consuel viendra donc le visiter.
Cependant mon fil électrique actuel (en triphasé) arrive déjà dans cet appartement (dans un faux plafond accessible par une trappe).
Le fil triphasé est actuellement divisé, chaque phase alimente un local indépendant.
Le branchement est fait ainsi : chaque phase est branchée sur 3 bornes dans une boîte de dérivation, chaque neutre dans une autre boîte de dérivation.
Sur la borne du neutre est connectée 4 fils de 16mm2 au moins. Cette installation est indépendante du futur appartement que je veux normaliser mais sera sous tension durant la visite du consuel.
Voici mes questions :
1) Puis-je avoir un problème avec le consuel ?
2) Le nombre des fils sur la borne du neutre est-il correct ?
3) Quels conseils pouvez-vous me donner pour améliorer le tout sachant que tous les fils sont noirs par exemple, le compteur électrique dont je dispose actuellement est à 100 mètres au moins, l'ensemble est aérien.
Merci pour vos réponses.
09 mai 2009 à 21:44
Conseils 1 Dépannage
Il semble que vous vouliez alimenter un appartement de façon indépendante avec un comptage.
Dans ce cas, il faut une arrivée EDF particulière avec comptage et protection par DJ d'abonné, et non faire une mise en cascade avec la première arrivée.
L'intervention d'un professionnel sur place semble nécessaire.
11 mai 2009 à 08:52
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
- N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 6. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
