Reconnaître le bon câble électrique parmi une dizaine
14111
Question branchement électrique : Reconnaître le bon câble électrique parmi une dizaine
jacky59880
jacky59880
2 messages
Comment reconnaître le bon câble électrique (fil 3 conducteurs) qui ne sont pas alimentés.
J'ai une multitude de câbles (3 conducteurs/gaines) qui arrivent près du compteur électrique.
Ces câbles ont été mis pour alimenter des ampoules, une hotte électrique, des spots etc.
Seul problème, c'est que les repères sur ces câbles ne sont plus là !!!!!
On m'a dit que, par exemple, pour retrouver le câble hotte, côté hotte, je mets le fil rouge et le fil bleu en contact et côté compteur, je regarde avec un ohmmètre pour savoir si c'est le bon câble (il y a au moins 10 câbles qui arrivent de ce côté), EST-CE VRAI ???
N’étant pas spécialiste, j'ai un testeur (Voltcraft VC 11) qui peut me dire comment le mettre en ohmmètre (220V).
Merci d'avance. smile
05 janvier 2015 à 16:27
Réponse 1 repérage câbles électriques
loys
loys
740 messages
Oui, c'est une technique possible de mettre l'installation hors tension au DB, côté récepteur soit connecter ensemble P+N soit utiliser une ampoule à filament + douille.
Côté tableau, on apparie P & N en cherchant une résistance non infinie entre chaque paire de fils.
Si les fils sont déjà appariés côté compteur, pas de problème.
ATTENTION : si vous optez pour la connexion directe P+N, pensez à déconnecter systématiquement quand vous remettrez sous tension sinon ça va disjoncter.
Raison pour laquelle la solution de l'ampoule + douille me parait plus sure.
05 janvier 2015 à 18:49
Réponse 2 repérage câbles électriques
loys
loys
740 messages
Comment mettre un multimètre en ohmmètre?
Rien de plus facile, placer le sélecteur devant le symbole ohmega et lire la valeur qui s'affiche.
05 janvier 2015 à 18:50
Réponse 3 repérage câbles électriques
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Liens utiles concernant l'utilisation du multimètre.
Utilisation du multimètre
La fonction ohmmètre et ampèremètre
Cordialement. Romana Bricovideo.com
05 janvier 2015 à 18:58
Réponse 4 repérage câbles électriques
jacky59880
jacky59880
2 messages
Re.
OK pas de problème, aucun câble n'est branché au compteur.
Ce sont des câbles qui étaient prévus pour l'alimentation de spots, de prises de courant et dont la personne n'a pas fini car il a trouvé du boulot hors de notre département et n'a donc pas fini le taff, et c'est moi qui va finir chez ma fille.
J'ai essayé tout à l'heure avec un morceau de câble 3 conducteurs, j'ai mis ensemble le bleu et le rouge à une extrémité et de l'autre, j'ai mis le multimètre en position oméga et j'ai testé : si je mets les "pinces" de l'autre côté, rouge et bleu, j'ai une valeur et si je mets sur (expl.) sur bleu et neutre, je n'ai rien, donc, je pense que j'ai trouvé.
Merci beaucoup de votre aide. tongue si vous avez d'autres conseils, je suis preneur.
05 janvier 2015 à 19:48
Réponse 5 repérage câbles électriques
yannick77
yannick77
144 messages
J'ai vu faire un truc tout c... par mon frangin (j'avais honte de le voir faire mais ça a marché).
Une simple pile connectée d'un côté au fil qu'on cherche à repérer, de l’autre côté à un fil volant.
On va à l'endroit ou le fil à tester est supposé arriver et on met une lampe entre le fil volant et les fils à tester l'un après l'autre.
Ne me jetez pas de cailloux, ça peut être utile à quelqu'un qui ne sait pas utiliser un multimètre et même sauver cet appareil.
En ce qui me concerne, le multimètre, je connais à fond.
13 janvier 2015 à 18:38
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 8. Conseils branchement câble pour un hangar
    N°17015 : Bonjour, Déjà je tiens à vous faire savoir que je suis un novice en électricité mais bon bricoleur. Je suis en ferme rénovée et dans le cellier de cette maison il y a la force que je veux déplacer dans un hangar, donc...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Câble alimentation prises RJ45 bon pour téléphone via coffret de comm
    N°7289 : Bonjour, Je rénove ma maison. Je remplace mon tableau par un neuf et rénove toute mon installation électrique. Je vais installer un coffret de communication. Il me rester un câble dans ma cave. IL y a inscrit sur le câble :...
>>> Résultats suivants pour : Reconnaître le bon câble électrique parmi une dizaine >>>
fixations interrupteurs anciensbranchement dangereuxrenovation electriquebricovideo ampoule de projection
