Conseils branchement câble pour un hangar
17015
Question branchement électrique : Conseils branchement câble pour un hangar
pierrick35
pierrick35
3 messages
Déjà je tiens à vous faire savoir que je suis un novice en électricité mais bon bricoleur.
Je suis en ferme rénovée et dans le cellier de cette maison il y a la force que je veux déplacer dans un hangar, donc j'avais à côté du compteur (intérieur maison) un boitier noir avec quatre vis connectées, 3 jaunes et un noir.
J'ai donc déconnecté ces 4 fils pour déplacer la prise.
Mais je dois mettre un câble plus long pour le mettre dans le hangar (tranchée faite tout est prêt).
Ma question, je ne trouve pas de câbles 4 jaunes + un noir, j'ai trouvé du câble en 4 fils mais noir-marron- jaune vert- bleu dans la même épaississeur que les câbles jaunes.
Mes questions :
Est-ce que je peux mettre ce type de câble ?
Comment me repérer avec ces 3 jaunes + noir et mon câble de 4 fils de couleurs différentes ?
Pour compliquer la tâche j'ai du courant dans les 3 jaunes.
Merci de votre aide.
22 juillet 2017 à 10:44
30 137 messages
Bonjour pierrick35. Ce n'est pas 4 conducteurs qu'il faut, mais 5.
Il faudrait savoir quels sont les conducteurs présents dans le boitier. Les couleurs ne renseignent pas.
Il faudrait discriminer les 3 phases, le neutre et le conducteur de terre, et partir directement du tableau de répartition avec la protection surintensité adéquate. Il faudra donc condamner ce boitier.
Il faut savoir aussi :
- Comment est protégée la ligne au départ du tableau de répartition
- S'il y a une protection différentielle 30 mA quelque part
- Quels usages vous envisagez dans le hangar
- Quelle est la puissance disponible souscrite.
Une fois tout cela défini, il faudra déterminer la section du câble de liaison et élaborer un tableau secondaire spécifique au hangar.
Comme vous êtes novice, et c'est bien de le reconnaitre, vous ne pourrez effectuer ces travaux que si un professionnel vous accompagne. Vous vous réserverez le passage du câble.
Des évènements récents relatant l'électrocution et donc la mort d'une artiste sur scène montrent que l'électricité peut être très dangereuse si une installation est en défaut.
C'est pour cela que l'on vous conseille très vivement de faire appel à un professionnel, quitte à dépenser quelques euros. Si votre installation n'est pas en sécurité, c'est le premier travail à effectuer.
22 juillet 2017 à 12:16
pierrick35
pierrick35
3 messages
Merci de votre réponse mais pourquoi se mettre sur un forum si vous préconisez de prendre un pro, logiquement un forum c'est pour s’entraider.
22 juillet 2017 à 16:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir à vous,
On vous sent quelque peu vexé : Un forum c'est pour de l'entraide : exact ; cependant les contributeurs répondent à distance, sans voir ; vous n'avez même pas inséré une photo.
Moi je lis : Novice mais bon bricoleur ; 1 boitier noir à côté du compteur ; 4 conducteurs jaune et 1 noir ; du courant dans les conducteurs jaunes et vous parlez d'épaisseur de câbles (nous on parle de section).
GL vous met en garde compte tenu du "novice" que vous êtes, en vous donnant malgré tout des informations.
Je rajouterais : ce boitier noir, n'appartiendrait-il pas au distributeur d'énergie ? (du courant dans les 3 jaunes) ; la couleur (jaune) des câbles que vous citez n'est plus dans les manuels depuis longtemps.
Vous comprendrez bien que tout en donnant des informations, nous attirons l'attention des dangers aux novices.
Ceci dit vous êtes bon bricoleur, oui vous pouvez rallonger ce câble par un autre (de même épaisseur) ; après il vous appartient de le faire dans les règles de l'art et dans le respect des normes.
A ce propos un conducteur vert/jaune ne peut servir à autre utilité que conducteur de protection (terre).
22 juillet 2017 à 17:24
  • 1. Branchement câbles d’alimentation hangar
    N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
  • 2. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 3. Branchement entre deux tableaux dans un hangar
    N°3739 : Bonjour, je dois effectuer un branchement d'un tableau électrique (celui de ma maison) avec un câble ayant 3 fils (bleu, vert, noir) au tableau (de mon hangar, qui existait déjà) qui doit en recevoir 5 (2 noirs, vert, marron,...
  • 4. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 5. Branchement câble électrique qui alimente mon hangar
    N°21774 : Bonjour. Je vais remplacer le câble électrique qui alimente mon hangar situé à 90m de ma maison principale. Actuellement, il s’agit 3x6mm² que je vais changé en 3x16mm² . Quelle protection me conseillez vous au...
  • 6. Installer câble de terre dans un hangar
    N°2345 : Je loue un hangar, pour avoir un compteur indépendant je dois faire l'installation, le bâtiment n'a pas de terre, ma première question est : faut-il relier tous les poteaux en ferraille ou un seul au pique de terre. Ensuite le...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 9. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement câble pour un hangar >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairerenover tableau electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eaurenovation electricite 004
