Branchement entre deux tableaux dans un hangar
3739
Forum installation électrique : Branchement entre deux tableaux dans un hangar
Bonjour, je dois effectuer un branchement d'un tableau électrique (celui de ma maison) avec un câble ayant 3 fils (bleu, vert, noir) au tableau (de mon hangar, qui existait déjà) qui doit en recevoir 5 (2 noirs, vert, marron, bleu). Mais comment brancher les 5 fils pour alimenter l'ensemble du hangar ?
06 avril 2008 à 22:13
30 013 messages
Votre hangar semblait alimenté en triphasé. Il faudrait savoir ce qui doit être alimenté dans ce hangar, et voir si l'on peut le brancher en monophasé. Il vaudrait mieux faire venir un électricien qui fera cette liaison dans les normes (type de câble, section, protections amont et aval).
09 avril 2008 à 22:09
Merci pour la réponse, il y a dans le hangar des prises de courant, du chauffage (un radiateur électrique) et des lumières au plafond.
J'ai cherché et j'ai mis les deux câbles noirs et le marron, au câble noir qui venait de la maison et ça marche.
Les cinq couleurs qui étaient branchées au tableaux du hangar sont jaune/vert relié à la terre ,le reste arrivé à un disjoncteur, qui se subdivise en noir pour une partie des lumières , l'autre cable noir pour le reste des lumières, le marron pour les prises et le bleu le chauffage.
Voilà pour les explications, je vous remercie en espérant que mon branchement sauvage ne va pas faire brûler le hangar . Merci.
Réponse Bricovidéo : Bonjour Monsieur. Nous vous invitons à tenir compte des bons conseils de GL, et de demander l'avis d'un professionnel concernant vos branchements. Les accidents électriques ne préviennent pas… et ont souvent pour cause la négligence. Cordialement.
12 avril 2008 à 22:01
Conseils installation électricité 3
OK. Vous avez donc relié les 3 fils de phase du tableau hangar ensemble pour n'en former qu'une. Ce qui m'inquiète est le bleu (le neutre) qui doit être commun à toutes les lignes de récepteurs. Je crois comprendre :
1 : Qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur ce tableau,
2 : Que les disjoncteurs sont unipolaires,
3 : Qu'il se peut que la ligne qui alimente le tableau de hangar ne soit pas protégée en amont par un disjoncteur (ce n'est pas dit).
Donc, même si "ça marche", il faut faire valider cette installation par un professionnel qui en vérifiera la conformité et la sécurisera.
Vérifiez que les prises et interrupteurs sont étanches (Plexo Legrand par ex.). GL
Conseils installation électricité 4
Bonjour, je suis surpris que vous n'ayez pas testé la tension par paires de fils indépendantes.
Le fil vert/jaune est-il vraiment la terre ? Quels sont les dispositifs de sécurité en amont et en aval de ces fils ? Si vos connaissances se limitent à vos indications, faites contrôler votre installation par un pro.
L'électricité n'est pas un jeu, si vous y touchez, vous êtes entièrement responsable pénalement en cas de soucis graves. Soyez très vigilant pour vous mais aussi pour votre entourage.
Pascal
01 janvier 2009 à 06:26
  • 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 2. Branchement câbles d’alimentation hangar
    N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
  • 3. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Branchement second tableau électrique au principal
    N°13834 : Avant toutes choses bonjour à tous. Bon voilà ma question, je viens d'acheter un ancien local d'informatique (20 m carré) avec une pièce au dessus de même taille, j'aimerais aménager cette pièce en petit studio. Comment...
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Conseils branchement deux tableaux électriques
    N°15029 : Bonsoir. J'ai un tableau électrique n°1 avec un différentiel + un disjoncteur 16A relié à une prise de courant au tableau. Je me suis branché sur cette prise de courant du tableau n°1 pour alimenter un même tableau n°2...
  • 8. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
    N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
  • 9. Conseils branchement câble pour un hangar
    N°17015 : Bonjour, Déjà je tiens à vous faire savoir que je suis un novice en électricité mais bon bricoleur. Je suis en ferme rénovée et dans le cellier de cette maison il y a la force que je veux déplacer dans un hangar, donc...
  • 10. Branchement de 2 chauffe-eaux sur 2 tableaux
    N°22068 : Bonjour. J'ai essayé de trouver la réponse sur le forum mais sans succès... Excusez-moi d'avance pour les termes pas très techniques. J'ai un logement avec 2 tableaux électriques qui sont chacun sous disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement entre deux tableaux dans un hangar >>>
travaux d electricite 01ecologie piles electriquepb prise cuisiniere electriquebatteries voiture electrique
