Sertir des embouts rigides sur fil souple
15778
Question Forum Électricité : Sertir des embouts rigides sur fil souple
freddumon
freddumon
36 messages
Pour des raisons pratiques, j'ai câblé mon tableau électrique principale avec du fil souple en 16 mm² entre disjoncteur de branchement et les différents borniers.
Ceci dit, je n'ai pas (encore) mis d'embouts rigides sur ces fils.
Je viens de les acheter.
Comment les sertir en sachant que je n'ai pas la pince qui va bien ?
Le vendeur m'a proposé d'utiliser une pince coupante.
Merci pour vos bons conseils.
28 août 2016 à 12:32
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 août 2016 à 21:43
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
loys
loys
740 messages
Salut,
Pour les borniers, la vis va sertir l'embout sur le fil lors du serrage donc pas besoin de pince de sertissage.
Pour la sortie du DB il s'agit très vraisemblablement de cage à vis donc pas besoin d'embouts.
Vous mettez la partie dénudée des fils souples directement dans la cage.
Une pince coupante ne sert qu'à couper.
Le vendeur voulait surement parler de pince universelle.
A+
28 août 2016 à 23:04
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
loys
loys
740 messages
Re,
Je me demande si la liaison DB-borniers ne doit pas être faite obligatoirement en fils rigides.
A confirmer par les vieux de la vieille du forum.
A+
30 août 2016 à 11:04
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne connais aucune obligation de ce genre, d'autant plus que sur certains tableaux précâblés cette liaison est en place, prête à être raccordée au DB.
30 août 2016 à 13:26
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
freddumon
freddumon
36 messages
Merci pour vos réponses.
Le vendeur de ma grande surface de bricolage parlait bien de pince coupante puisqu'il m'a dit de ne pas m'inquiéter parce que je n'arriverai pas à couper du 16 mm².
Par contre, c'est quoi une pince universelle ?
Sinon, OK pour le "sertissage" créé par le serrage de la vis du bornier.
J'avoue que je n'aurais pas osé faire comme ça...
Fred
30 août 2016 à 14:17
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
loys
loys
740 messages
Merci 1Insp,
Entre temps j'ai repotassé le Promotelec qui effectivement ne dit rien sur une telle interdiction.
Bonne journée.
30 août 2016 à 16:28
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
freddumon
freddumon
36 messages
Super, merci pour cette vérification. biggrin
30 août 2016 à 16:58
  • 1. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Branchement fil rigide et fil souple sur domino
    N°2443 : Bonjour, je dois rajouter un détecteur de mouvement pour l'éclairage, actuellement branché en câble rigide (milieu industriel). Puis-je brancher ce détecteur en cable souple H07 R NF, et donc raccorder rigide et souple sur le...
  • 4. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 5. Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
    N°12496 : Bonjour, 1ère question : J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui...
  • 7. Où trouver fil HO7VK souple de 10 mm² au mètre µ
    N°6714 : Je souhaite rénover mon coffret électrique et utiliser du fil souple de 10 mm² (quelques mètres seulement), a priori du HO7VK, mais sur le net je n'en trouve que par 100 m et jusqu'à présent je n'en trouve pas au détail dans...
  • 8. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 9. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 10. Règlementation sur le câble souple
    N°3877 : Bonjours à tous, je voulais juste savoir si, lorsque l'on utilise du câbles souple, l'on doit systématiquement utiliser des cosses ?
>>> Résultats suivants pour : Sertir des embouts rigides sur fil souple >>>
bricolage voiture electriquetableau electrique boisprobleme tableau electrique 0travaux tableau electrique
