Différentiel qui saute de temps en temps
15777
Question Forum Électricité : Différentiel qui saute de temps en temps
louchebem14
louchebem14
45 messages
J'ai une maison qui a 42 ans.
Le tableau a des coupe-circuits (6) fusible en porcelaine avec pastille rouge connecté à un différentiel.
Le différentiel saute de temps en temps en coupant le coupe-circuit de la lumière il s'enclenche.
J'attends environ une heure, j'enclenche le fusible lumière et ça ne saute pas, le tout sans se servir de la lumière et la pastille rouge du fusible est intact.
Le problème peut-il venir du différentiel ?
Les coupures ne sont pas régulières (deux voire trois jours, même une semaine).
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
louchebem14
28 août 2016 à 00:15
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
11 001 messages
Je ne pense pas que le problème vienne du différentiel.
Appuyer sur le bouton test de celui-ci pour vérifier qu'il déclenche correctement.
C'est normal que le fusible soit intact, car il ne réagit pas au même défaut :
- un fusible protège contre les surcharges et les courts-circuits
- un différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre le plus souvent).
Je pense qu'il y a un défaut d'isolement sur votre circuit d'éclairage. Soit un luminaire défectueux, soit un problème sur le circuit lui même (par exemple infiltration d'eau dans un boitier d'encastrement, une boite de dérivation, un luminaire...)
Sans mesureur d'isolement, ce n'est pas forcément facile à trouver, surtout si ce n'est pas permanent.
Essayez de voir néanmoins, s'il n'y a pas un défaut qui saute aux yeux.
Autre solution déconnecter chaque partie du circuit pour mieux isoler la partie en défaut.
28 août 2016 à 07:22
  • 1. Différentiel qui saute de temps en temps
    N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
  • 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 3. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 6. Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment
    N°6666 : Bonjour, j'ai un souci analogue au problème de la question 457 : mon disjoncteur différentiel saute de temps et ce depuis quelques jours. En même temps que le différentiel un disjoncteur individuel (prises du séjour saute...
  • 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 8. Installation électrique disjoncte de temps en temps
    N°17881 : Bonjour le forum, J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension. Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente. 0 Alim= Interrupteur...
  • 9. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 10. Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
    N°4149 : Bonjour, nous avons une maison de campagne et depuis 1 an le disjoncteur saute mais pas tout le temps ; il reste parfois 1/2 mois sans sauter mais parfois chaque semaine jour ou nuit, bref sans aucune raison. J'ai même débranché...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel qui saute de temps en temps >>>
ampoule a filament travaux d electricite 01travaux electricite 03branchement interrupteur double va et vient
