Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment
6666
Question FAQ electricite : Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment
j'ai un souci analogue au problème de la question 457 : mon disjoncteur différentiel saute de temps et ce depuis quelques jours. En même temps que le différentiel un disjoncteur individuel (prises du séjour saute aussi...).
Je m'orientais vers un problème de fuite à la terre, délicat à mettre en évidence...
Mais je constate aujourd'hui que le neutre sur ce disjoncteur est dé-serré.
Je le resserre et vérifie l'ensemble des autres connecteurs.
- Remise sous tension : le problème est désormais franc !
- J'avais éteint et débranché tous les appareils du séjour.
Est-ce que le disjoncteur individuel peut être en cause ?
J'ai une autre hypothèse, plus pénible : il y a eu il y a 1 mois des travaux et un câble dans la salle de douche et un câble dans la dalle a été touché et a priori réparé et correctement isolé.
Plus d'incident ensuite (pendant plus de 3 semaines) mais avec le retour du temps humide...
Je ne suis pas du tout un spécialiste mais j'ai besoin de comprendre pour voir le problème avec l'entrepreneur qui a carrelé ma nouvelle douche. Donc mes 2 questions :
- Est-ce que le disjoncteur individuel peut être en cause ?
- Est-ce que le neutre (plus ou moins) débranché peut expliquer que la panne n'était pas alors franche ?
Merci d'avance...
09 novembre 2009 à 18:46
Conseil 1 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, évidemment vous avez un problème, vous n'êtes pas un spécialiste, donc je vous conseillerais de vous rapprocher d'un électricien ou d'une personne compétente, pour faire des mesures d'isolement, et peut être un contrôle du DDR.
10 novembre 2009 à 07:46
Conseil 2 Forum electricite
Merci déjà de votre réponse.
En débranchant un par un les câbles de phase du DJ le défaut a été isolé.
J'ai donc maintenant une prise seulement (et pas la plus indispensable par chance) sur les 4 concernées qui est indisponible.
Le neutre correspondant n'a pas (encore) été débranché. Y a-t-il un risque à laisser en l'état ?
PhL (auteur du message initial).
11 novembre 2009 à 12:46
Conseil 3 Forum electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, vous dites que les câbles abimés ont été réparés et correctement isolés !
Avec quoi, vous avez fait cela ? J'espère avec de la résine, sinon !
Laissez le disjoncteur du séjour abaissé pour quelques jours, et voir si ça disjoncte encore ou pas !
S'il n'y a plus de disjonction, alors vous avez un problème sur la ligne du séjour !
11 novembre 2009 à 15:06
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour HVS (de la part de l'auteur du message - PhL),
Oui il y avait bien un problème sur la ligne du séjour.
Cette ligne était en fait constituée de 4 départs du même disjoncteur (celui qui disjonctait désormais franchement depuis que le neutre avait été resserré).
En disant que "le défaut a été isolé", je veux dire que le câble en défaut (sa phase seulement) n'est plus raccordé au disjoncteur.
Aucun câble n'a été réparé. La phase du câble qui pose problème n'est plus raccordée au tableau. Résultat, dans le séjour, j'ai une prise qui ne fonctionne plus et 3 autres qui sont à nouveau disponibles.
Par contre le neutre du câble en panne est toujours lui raccordé.
Faut-il que je l'isole aussi ? C'était l'objet de ma relance...
Merci d'avance. PhL
12 novembre 2009 à 14:26
  • 1. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 2. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
    N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
  • 3. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 4. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 5. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 6. Différentiel qui saute de temps en temps
    N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
  • 7. Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
    N°4149 : Bonjour, nous avons une maison de campagne et depuis 1 an le disjoncteur saute mais pas tout le temps ; il reste parfois 1/2 mois sans sauter mais parfois chaque semaine jour ou nuit, bref sans aucune raison. J'ai même débranché...
  • 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment >>>
sapin de noel electricitelampe a incandescencevehicule electriquesdouille e27 couleur or
