Portail électrique Somfy ampoule grille à chaque fois
19958
Question Forum Électricité : Portail électrique Somfy ampoule grille à chaque fois
Dudul40
Dudul40
J'ai un souci électrique à savoir j'ai branché (en parallèle) 2 voyants sur un moteur de portail électrique (Somfy) afin de voir les poteaux du portail la nuit (c'est une sortie dédiée à un spot max 500 W), mes ampoules sont de 10 W.
Si je branche qu'une ampoule RAS, par contre si je mets les 2 il y en a une qui grille rapidement (pas toujours la même), elle éclaire 2 fois plus que l'autre et grille.
Une idée pour m'aider j'en suis à 4 ampoules ? cry
23 mai 2020 à 12:52
Forum électricité réponse 1
30 142 messages
Bonjour Dudul40. Si les deux lampes, supposées à incandescence, ont exactement les mêmes caractéristiques de puissance et de tension, il n'y a aucune raison pour que l'une éclaire plus que l'autre.
Il faudrait préciser les caractéristiques des lampes utilisées.
24 mai 2020 à 09:29
  • 1. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 2. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
    N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
  • 3. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 4. Ampoule neuve réfrigérateur grille de suite
    N°2507 : J'ai changé 4 fois d'ampoule pour mon réfrigérateur ; à chaque fois, elles grillent dès que je les ai vissées. Que se passe-t-il ?
  • 5. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 7. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 8. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 9. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
  • 10. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
>>> Résultats suivants pour : Portail électrique Somfy ampoule grille à chaque fois >>>
prises electriqueschema branchement chauffe eau avec inter horairebricovideo ampoule de projectiondouille e27 gros culot
